Schwitzer S1
Schwitzer S1
Millainen turbo mainittu fööni on pultattuna 2-litraseen ohariin? Jos tuollaisen saisi edukkaasti niinku ensiahtimeksi? 8) Annostelu suoritetaan megasquirtilla ja 420ml/min suuttimilla. Mulle outo kapistus tuo, hukkaportillinen kumminkin. Liekö säädettävä mitenkään? Myyjä kun ei ole vielä kummoisesti informoinut ja kuviakin odottelen vielä...
Mustang GT -12
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88, Mondeo 1.8 -93
Proturbonmukaan vitserit on garretteja kalliimpia (siis uudet kyseessä, korjattuja garretteja saa edukkaasti)..country sedan kirjoitti:Noilla suuttimilla pääsee jo asiaan.
Hevosvoima.comissa näkyy olevan sopuhintaisia uusia puhaltimia kaupan.
Noi 'Masturbot' on kyllä ihan outoja, mutta ainakin kuvien perusteella työn jälki on ihan jees.
Se EEC boxi/liitin on kaiketi saapunut perille, kun ei oo mitään kuulunu..?
Jees, box tuli jo aikaa sitten
Mustang GT -12
Mistään en mitään tiedä mutta kerron silti oman mielipiteeni eli melko pieneltä tuo vaikuttaa, varsinkin jos siipikoot ovat samaa luokkaa mitä pro turbon sivuilla.
Tuo 210hv on varmaan melko lailla maksimi ja ahdistava joten tuollainen cossun T3 voisi olla terveempi vaihtoehto, saa edukkaasti jos nyt kunnossa sattuu olemaan ja on hieman isompi.
Toi 200 kopukkaa Sierran kopassa riittää tasan 2 päivää, sitten tulee mieleen, että miltähän se 300 heppaa mahtaa tuntua. Usko pois. Ai mistäkö tiedän...j-k kirjoitti: Proturbonmukaan vitserit on garretteja kalliimpia (siis uudet kyseessä, korjattuja garretteja saa edukkaasti)..luulis olevan ok. Jos tuon halvalla saa niin sillä aloittaa
Toi 210 pollee olis ihan riittävä katuautoon ja 2.0 mahtuu vielä kokohaitariin...
Jees, box tuli jo aikaa sittenIhan ok. Sisuskaluikseen se tulee saamaan tuon
Juu tuttu tunne eikä häviä viellä tuon 300 jälkeenkääncountry sedan kirjoitti: Toi 200 kopukkaa Sierran kopassa riittää tasan 2 päivää, sitten tulee mieleen, että miltähän se 300 heppaa mahtaa tuntua. Usko pois. Ai mistäkö tiedän...
To3:lla saat kyllä tehtyä sopivan käyttö-auton eikä ole heräämisestä kiinni.
Aivan vakio kannella ja 8 puristeisella alakerralla sieltä saa sen 200 jo kilon paineella kun cuuleri ja ruiskut ovat kohdallaan. Pienellä kannen siistimisellä ja ohjureitten kaventamisella alkaa meno sitten muuttumaan huomattavasti. Ja se vakio nokka toimii tuossa kokoonpanossa hyvin.
Nytkin ajelen alle tuon 300 hepoisella mutta kun veto alue on kohdallaan niin rata maistuu mukavalle sen mitä renkaat kestävät sulamatta.
"coutry" kattelin kotona et mulla oli viellä 75km matka-ajon jälkeen viellä eturenkaat urista puolillaan sulanutta kuminjätettä
Ei paljon ehtiny paljon kiertää, kun ylävesiletku lähti irti. No broken bones, mutta fiilis katosi siinä konetta jäähdytellessä. Täytyy Fomocoon tähdätä uudemman kerran. Sinänsä auton käytökseen olin tyytyväinen vaikka eteen pitäis kovemmat jouset saada. Ekaa kertaa sitten 80-luvun prätkävuosien oli semmonen peli alla joka jaksaa nelosella kiihtyä varikon mäkeen.Aksu kirjoitti:
Tuli ihmeteltyä noitakin.. kai brassilla voi ihan huoletta brassailla?country sedan kirjoitti:Hevosvoima.comissa näkyy olevan sopuhintaisia uusia puhaltimia kaupan.
Noi 'Masturbot' on kyllä ihan outoja, mutta ainakin kuvien perusteella työn jälki on ihan jees?
Mustang GT -12
Re: Schwitzer S1
mulla oli tuollanen s1, 2,0 ohc pannussa, toimi hyvin,veti alhaalta hyvin.j-k kirjoitti:Millainen turbo mainittu fööni on pultattuna 2-litraseen ohariin? Jos tuollaisen saisi edukkaasti niinku ensiahtimeksi? 8) Annostelu suoritetaan megasquirtilla ja 420ml/min suuttimilla. Mulle outo kapistus tuo, hukkaportillinen kumminkin. Liekö säädettävä mitenkään? Myyjä kun ei ole vielä kummoisesti informoinut ja kuviakin odottelen vielä...
penkisä oli 248hv, 5850rpm/ 400nm, 3600rpm vääntö.
tosin noita s1 malleja on hiukan eri siipikokoilla,mikä lienee toi sun malli?
ja hukkis on säädettävä ihan normaalisti kierretangolla.
