Vaihdelaatikon vaihto Escortiin
jussipaita64
Viesti Kirjoittaja jussipaita64 »
Edessä VM -89 1,6 CVH Escortin vaihdelaatikon vaihto. Kuinka helppoa tämä on käytännössä tehdä piha olosuhteissa? Mitä on purettava, ja mitkä pultit avattava?
Kiitokset etukäteen järjellisistä vastauksista.
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Auton keula ~30cm ylös. Etuvakaaja pois kokonaan. Irroittaa tukivarret toisesta päästä ja navasta kiskaisee vetarit ulos. Laatikon öljy tulee vetarin rei-istä. Laita tunkki koneen öljypohjan alle. Irroita vaihteensiirtotangot. Merkkaa siirtimen asento ensin! Irroita startti. Irroita nopeusmittarin vaijeri. Irroita kytkimen vaijeri (nosta poljinta ja työnnä polkimen ratas eteen. Kaveri samalla ottaa vaijerin irti). Irroita vaihteiston ali kulkeva palkki ja laske tunkilla varovasti vaihtoa alas. Irroita vaihteiston kiinnityspultit ja vedä laatikko pois kun se mahtuu runkopalkin ali.
Tässä vielä tyylinäyte:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... ose_up.jpg
Jos on moottorinosturi olemassa, niin on melkein helpompaa ottaa koko kone+vaihteisto pois. Ei ehkä sen nopeampaa, mutta paljon vähemmän punnertamista.
