Tarran poisto
Tarran poisto
Mitenköhän tuollaisen SF tarran saisi takakontista helpoiten irti sillein ettei siihen jäisi hirveästi jälkiä? Samalla meinasin että voisi poistaa nuo orion clx kirjaimetkin niin mitenkäs ne on kiinni siinä, onko ihan kaksipuoleisella teipillä vai?
Mitsubishi Lancer GTi -94
ex. Ford Orion 1.6 EFi -91
SF tarra.... hmmm... Siitä voi päätellä, että se on tovin siinä ollut, eli todennäköisesti jää komea läiskä siitä kuitenkin (auton väristä riippuen)
Kuumailmapuhallin on tosiaan hyvä apu ja Würthiltä löytyy ihan hyvää tarranpoisto ainetta jos/kun siihen jää liima jäämiä.
Jollain hiovalla vahalla myllyttämällä voit yrittää häivyttää jäljelle jäänyttä läikkää, kun kuitenkin UV-Säteet on tehnyt maalipinnalle tehtävänsä.
CLX merkit on kaiketi ihan liimalla kiinni, joten ne saat pois vaikka siimalla sahaamalla.
Ja kuitenkin kun on kyse kohtuu "pienistä" tarroista, niin ite käyttäisin joka jampan käsistä löytyviä kynsiä.. Ei siinä sitä nyppimistä kuitenkaan niin paljoa ole... Kuumailma puhallin toki oiva apuväline ja viimeisten liimajämien poistoon sitten jotain liuotinta
... Ja ollaan sitten varovaisia sen kuumailmapuhaltimen ja liuottimen kanssa, ettei polteta/pehmennetä liikaa sitä maalia
Re: Tarran poisto
Tarran tahmajälkien poistoon kannattaa kokeilla aivan tavallista ruokaöljyyn kastettua trasselia. Toimii ihmeen hyvin..
Tärpättiä tai vastaavaa jos tuo ei auta.
Focus II Turnier
Ne mallimerkinnät ja muutkin kakspuoleisella teipillä olevat jutut (listat) saa näppärästi irti kun käyttää ihan normikalastussiimaa leikkurina.
Täähä o ku niksi Pirkka
http://www.speedparty.com
Ford Escort RS 2000 F1-Edition
<< Tarran tahmajälkien poistoon kannattaa kokeilla aivan tavallista ruokaöljyyn kastettua trasselia. Toimii ihmeen hyvin.. >>
Juu jatketaanpa tätä niksipirkkalinkkiä.
Eli tuo ruokaöljy todella toimii erittäin moneen tarran tai teipin liimaan.
Paperitarroille vaan reilusti öljyä päälle ja odottelua jonki aikaa ja eiku tarra pois.
Muovipintasissa tarroissa varmaan joutuu herkistellä pätkän kerrallaan.
