Sierra 4x4 2.8i moottorin vaihto
Izmou
Viesti Kirjoittaja Izmou »
Miten olette vaihtaneet kyseisestä autosta moottorin? Joutuuko etupalkin tiputtamaan pois?
markkul
Viesti Kirjoittaja markkul »
Ohjeen mukaan pitäisi ottaa alakautta, mutta itse ainakin nostin pois. Laatikko tietty irti. Mahtuu nousemaan myös se etutasaus paikallaan kun kytkimen ja vauhtipyörän irroittaa, mutta näin jälkiviisaana kannattaa ottaa se tasaus irti. Se kanittaa muuten siihen palkkiin ja on tosi ahdasta.
Izmou
Mahtuuko etutasaus irtoamaan kun moottori on paikallaan?
markkul
Näyttääkö siltä, että ei mahtuisi? Se on kolmella pultilla kiinni, eikä sitä tarvitse paljoa saada vedettyä ulospäin, niin se lähtee irti. MIkä siinä kanittaa vastaan? En nyt muista, enkä tosiaan tiedä, kun itse en sitä irroittanut. Jotenkin muistelisin, että kyllä se mahtuisi irti.
sierra_friikki
Viesti Kirjoittaja sierra_friikki »
kokemus kertoo että ota alakautta vaihteiston kanssa.
jos saat auton 1 metrin korkeuteen vaakaan niin kahdella halli tunkilla moottori on lattialla alle tunnissa.
Fordeja
