Mondeon jakopää
Mondeon jakopää
Ongelmana olis siis outo ääni jakopään suunnalta. Ikäänkuin metallinen hankausääni tai rikkinäinen kuiva laakeri?
Ongelma ilmeni heti ilmastoinnin oikuttelun jälkeen(joka edelleen korjaamatta/rikkinäinen mangneettiventtiili/osa tilauksessa) jolloin moottoritilasta pakeni höyryä/savua ja ilmeisesti 200grammaa kylmänestettä.
Mistähän tuo ääni vois olla peräisin?
Niin...Kysessä siis 97 mondeo 1.8 litraisella bensakoneella(zetec)
Hmm....
Voiskohan tuo äänen lähde olla vesipumppu? Autolla ajettu 180 000 ja ei yhtään tietoa koska hihna ja mahd.pumppu on vaihdettu. Mondeoon ei kai tartte uusiakkaan tuota pumppua joka hihnanvaihdon yhteydessä? Onko olemassa jokin suositus vaihtoväli?
Lämpömittari näyttää kyllä tasaista puoltaväliä kokoajan.
Vesipumppu oli 50€ viime keväänä ja identtinen alkuperäisen kanssa! 8)
Muualla on halvempiakin ja hintaa moittiessani myyjä sanoi että onhan niitä, mutta me ei huonoja myydä! Tiedä sitten oliko palturia, mutta kun löytyi hyllystä tiivisteineen tuolla hinnalla, niin ostin ja oli prikulleen samanlainen kuin entinen. Tuokin äänteli aluksi talvella ja keväällä hajos laakeri totaalisesti, mutta onneksi pääsin kotia ennenkuin nesteet loppu ja muita vaurioita tuli!
escortista kuuluu vähän vastaavaa ääntä... Ääni ei ole jatkuva vaan tavallaan 2/3 sek kuuluu ja sitten 1/3 sek ajan on hiljaa jne. Kuuluu jostain jakopään tienoilta tai venttiilikopan alta jakopään puolelta,eli moottorin 'etupäästä'. Vähän vaikee paikantaa. Vesipumppu se ei periaatteessa oikein voisi eikä SAISI olla,koska se vaihdettiin loppuvuodesta reilu 20tkm sitten jakohihnan (hihna+rullat+kiristin) vaihdon yhteydessä. Tosin pumpun hain motonetistä,että että... Voisiko sittenkin olla se... Nyt kun tarkemmin miettii,niin toi ääni saatto alkaa kuuluun ekaa kertaa tosi vaimeena aikalailla heti ton rempan jälkeen. Nyt on muuttunu voimakkaammaksi (kuuluu selkeesti ulos tyhjäkäynnillä) viimesen parin tonnin aikana ja oon kiinnittäny siihen enempi huomiota.
Onko jotain mikä jakopäärempassa vois mennä pieleen ja aiheuttaa tuon? Vaihto tehtiin liikkeessä,kehtaisko enää mennä oikeen kyseleen peräänkään... Voisiko olla nokka-akselin laakeri tms joka jurnuttais.? Nostimissa jos ois jotain niin aiheuttas varmaan käyntihäiriöitäkin ja ääni ois enempikin nakuttava/raksuttava? Tai sit se vesipumppu oli jo valmiiks susi... Tosin se ääni vaikuttais kuuluvan ylempää koneesta.
Ääntä lukuun ottamatta toimii normaalisti. Häiritsee vaan ku muuten kehrää niin hiljaa ja nätisti! Ideoita?
vaihtohinta?
Lainaan threadia, ja kysyn että mitä mondeon (vm98, 2.0l ) jakopäänhihan vaihto kustantaa, niinkuin suurinpiirtein korjaamolla?
Ja tarvitaanko tossa jotain erikoistyökalua että vaihdon voi tehdä?
Ja miten ilmastoinnin kunnon voi tarkistaa?
Re: vaihtohinta?
työt on parin satkun hujakoilla. itellä makso työt ~210e kun vaihdettiin jakopään kilkkeet ja vesipumppu.kebable kirjoitti:Lainaan threadia, ja kysyn että mitä mondeon (vm98, 2.0l ) jakopäänhihan vaihto kustantaa, niinkuin suurinpiirtein korjaamolla?
ja asiaan. availin tänään nokkahihnan suojakotelon yläosan. sen verran mitä siitä sai kurkittua, ei näyttänyt mikään hankaavan. taivuttelin samalla kuoren alaosaa -> ei vaikutusta ääneen. hihnassa ei näkynyt mitään epänormaalia kulumaa tms. paikansin äänen mielestäni venakopan alle. tuli mieleen jutut zetecejen venttiilinnostimista... mutta minkälainen ääni jumittavasta nostimesta lähtee? entä kuluneesta nokasta? raksuttava käsittääkseni? kun ääni on tosiaan semmoinen metallinen hankaava. toisaalta: eikös jumittava nostin oireilis muutenkin: kone kuitenkin kehrää ja toimii muuten normaalisti. tehot tallella, ei kuluta bensaa epänormaalin paljoa tms.
öljynvaihto on kohta muutenkin edessä, niin ajattelin että jos vaihtelis ne ja löis ennen vaihtoa jonkun stp engine flushin tms. koneeseen... ei varmaan mitään häviä jos kokeilee..? eikös tuo vois auttaa jumittuneeseen nostimeen jos kyseessä se...
osaisikohan jossain asiansa osaavassa puljussa huoltomies sanoa ihan korvakuulolta missä mättää?
Kävin tammerissa kyselemässä missä voisi olla vika... Epäilivät vesipumppua. Vaikka kerroin että vaihdettu 9kk ja vajaa 30tkm sitten,niin sanoivat että 99% varmaa että vesipumppu siellä ääntää. Taas nähdään motonetin osien laatu... Kyllä vesipumpun mielestäni pitäisi kestää enemmän! Takuuhan pumpulla on vuosi,mutta ei paljon lohduta. Kävin motonetissäkin kyselemässä,niin tarjoutuivat kyllä vaihtamaan jos viallinen. Sanoin että en oo kyllä vastaavaa sekundaa ottamassa,jolloinka lupasivat hyvittää hinnan muissa ostoissa. Mutta mielestäni saisivat kyllä tulla vähän vastaan vaihtokustannuksissakin... Ei oo ilmasta hommaa ku on 4-5h työ. Kyselin tästä niin käskivät reklamoimaan 'johtajalle'. Kukahan se sitten lienee? Ryhdynkö pommittaan toimitusjohtajaa sähköposteilla vai hä... Jollain kokemuksia vastaavasta motonetin kanssa?
Jatkoa edelliseen: nyt on pumppu uusittu ja ääni poissa. Laakerithan siitä oli finaalissa ja stefakin jo vähän vuotanut. Reklamoin motonettiin henkilölle joka kyseisessä lafkassa hoitaa nämä asiat (siinä mitään johtajia tarvittu ) ja lupasivat maksaa kaikki ylimääräiset kustannukset. Tästä tällä kertaa pisteet kotiin, hyvä motonet. Sitten vain rahoja odotellessa...
Hintaa rempalle (työt 2,25h + pumppu + jakohihna + litkut) tuli pikkasta vajaa 300e josta jää itselle maksettavaksi n. 80e, eli uuden laatupumpun hinta.
Homma tehtiin Pispalan Auto:ssa Tampereella, ja kyllä pitää sen verran sanoa että kyseisessä firmassa homma toimii. Oon siellä nyt pari kertaa isompaa remppaa teettäny (edellinen jakohihnan+pumpun vaihto) ja nyt tämä. Kustannusarviot pitää aika tarkasti kutinsa, palvelu toimivaa, asiallista ja ystävällistä ja tietämys kohdallaan. Täytekakkua ja kahviakin tarjosivat odotellessa, kun oli joku asiakas kakun tuonut kiitoksena. Kertoo jotain tämäkin asiakastyytyväisyydestä? Eli suosittelen paikkaa lämpimästi! Ensi viikolla vien auton samaiseen paikkaan etupyörien laakereiden vaihtoon. Hinta-arvio noin 200e osineen (skf) ja todennäköisesti jää taas alle arvion, kuten edellisillä kerroillakin. Ei paha minusta, halvin kolmesta vaihtoehdosta (tammer diesel, ad, pispalan auto) kun kyselin.
