Dellorto DHLA
Dellorto DHLA
Elikkä olen ostamassa kyseisiä kaasareita turbo käyttöön noi ei ole alkuperäset paineistutet mutta myyjä sano et on vaihdettu paineistettujen romppeet sisälle onko se ees mahdollista koskaan toimia niin kellään parempaa tietoa asiasta ? ps:tarkoituksena rakentaa mk2 noin kahdenlitran turbomooottorilla
kyllä niihin saa hilppeitä paineistukseen,tiivisteet jne...
riippuu hinnasta kannttaako sit ostaa niitä vai etsitkö valmiiksi paineistetut,koska yleensä niillä ei oo paljookaan hintaeroo,kuhan vaan on kaupan.toki tuleehan sit samalla tarkistettua muutenki niiden kunto.
edit.tossakin yhet,kaasarit jotka sattumalta tuli nähtyä.
Re: Dellorto DHLA
Dellortoissa ei oo 40mm paineistetuissa vaparikaasareihin rakenteellisesti mitään eroo, vain kumi tiivisteet ja kumikärki neulat. suutinkannet on muutettava "sokeiksi" taikka jos haluaa käyttää ryyppyjä niin ostaa painestettuihin kaasareihin tarkoitetut kannet joihin saa ryyppyjen ilmat painekotelosta. Huono kuva missa ryyppyjen paineistukset 45mm powerjet dellortoissa http://www.tvracing.net/images/Konehuone.jpgylianttila kirjoitti:Elikkä olen ostamassa kyseisiä kaasareita turbo käyttöön noi ei ole alkuperäset paineistutet mutta myyjä sano et on vaihdettu paineistettujen romppeet sisälle onko se ees mahdollista koskaan toimia niin kellään parempaa tietoa asiasta ? ps:tarkoituksena rakentaa mk2 noin kahdenlitran turbomooottorilla
Taas 45-48mm paineistetuissa dellortoissa on powerjet piiri lisänä.
Elikkäs kun turbokone vaatii enemmän soppaa yläpäässä niin saa seoksen porrastuksen pienemmäx kun jakaantuu useammalle alueelle.
Eli pääsuuttimen voi mitoittaa järkevämmin ja tyhjäkäyntipiiriltä pääsuuttimelle vaihtokohdassa esiintyvä pupellus jää pois/pienemmäx.
40mm dellortoissakin on paikat powerjetille ja ne pystyy kans porailee sinne mutta se vaatii eritystä tarkkuutta porarilta.
Hyvä suunnitelma sulla 8) Tuossa kuva omasta MK2 eskon 2,0 turbo moottorista 40mm dellortoilla http://www.tvracing.net/images/Konehone%20valmis.JPG
ISO!... kiitos TVR tiedosti nyt kehtaan ostaa kaasarit pois . Todella siisti konehuone sulla saakos udella et millä männillä oot tehny? itellä tulossa 1.6l lohko 90.5 volsun takomännällä ja pienillä t03 ahtimella 1-1.2b paineilla työmatka ajaan
Escort mk2 vm77 1600 viriviri kent(talvimoottori) tulossa ~2l turbo OHC
Käyttis vm 86 2l sierra
Oleppa hjuva. Mulla on tossa cossun alakerta ohc:n kampuralla.ylianttila kirjoitti:ISO!... kiitos TVR tiedosti nyt kehtaan ostaa kaasarit pois . Todella siisti konehuone sulla saakos udella et millä männillä oot tehny? itellä tulossa 1.6l lohko 90.5 volsun takomännällä ja pienillä t03 ahtimella 1-1.2b paineilla työmatka ajaan
Ota sitten se 34mm lakikorkeudella oleva mäntä ja laitat 2,0 koneen kanget niin tulee hyvä kankisuhde ja kestää kanki paremmin.
Kysyin just, kaveri on laittanu semmoset saabin kanget vapari 2,0 ja sano että 134mm pitkät oli. Käy just kuplan 92/34 männillä 2,0 lohkoon.Sultzi kirjoitti:Olisko ollu jopa yli 130mm?
Elikkä ei saa kuplan männillä 1,6 lohkoon millään menemään saabin kankee.
Paitsi jos tekee siihen 1,6 LSD lohkoon jossa 77mm isku ja korkeus sama kun 2,0, mutta sen joutuu märkä putkittaa 90,5 männälle.
Mä oon tehny noilla 90,5/34mm männillä ja 2,0 kangilla pari 1,6 lohkosta turbokonetta niin hyvin passaa korkeudet kohilleen. 230 hv ilman cooleria ja 250hv toisesta coolerilla vakio 2,0 kannella 48/52 TO4 ahtimella.
Elikkä tarkotus säilyttää lohko 1.6 katsastuksen takii emax lohko kestää kuulemma 90.50 porauksen näin ainakin olen kuullut sanokaa jos jollain kokemusta asiasta. Siis saabin veivit ja 90.50 mahle 34 puristus korkeus noilla roippeilla pitäs tehdä. No nyttte kun keskustelu turbo moottorista alko niin antakaas vinkkii turbo koneen nokka-akselille ite aatellu hiottaa sellasen jostain jyrkästä nokasta mikä sopii turbolle eks perussääntö on et imu ja pako ei sais olla yhtäaikaisesti auki yli 10astetta. jos vakio kannella 250hp mulla menee toivon mukaan kansi sellaselle "velholle" et sit pitäs tulla jo 300
