Ostin kyseisen auton noin kuukausi sitten merkkiliikkeestä.
Viikon verran olen kuunnellut takaa kuuluvaa kolinaa ja ajattelin kysyä neuvoa viisaammilta.
Aluksi uskoin, että ääni kuuluu vain kontissa kolisevista tavaroista, mutta näin ei ollutkaan.. Eilen tyhjensin koko kontin ja otin varulta vararenkaankin pois. Nämä toimenpiteet eivät kolinaa hillinneet.
Kolina ei ole jatkuvaa. Usein kolahdukset kuuluvat esimerkiksi toisen pyörän joutuessa epätasaiselle tienpinnalle tai ajettaessa kaivonkannen yli.
Onko jollakin antaa vinkkiä, mistä vikaa tulisi etsiä, minkä hintaisesta projektista on kysymys jne. Osaa sitten ottaa yhteyttä myyjäliikkeeseen
Mulla pientä kolinaa aiheuttivat irronneet käsijarruvaijerit..tukivarressa on kiinni tälläiset muovit jonka läpi vaijeri kulkee ne ovat useis kuluneet hajalle ja näin vaijeri heiluu tuolla kuinka sattuu.Kannattaa tarkistaa myös tämä.
veltto kirjoitti:Mulla pientä kolinaa aiheuttivat irronneet käsijarruvaijerit..tukivarressa on kiinni tälläiset muovit jonka läpi vaijeri kulkee ne ovat useis kuluneet hajalle ja näin vaijeri heiluu tuolla kuinka sattuu.Kannattaa tarkistaa myös tämä.
89281 kirjoitti:Ostin kyseisen auton noin kuukausi sitten merkkiliikkeestä.
Kiitos jo etukäteen!
Itellä oli sama vika! Oli ne kallistuksen vakaajan nivelet välijät.Makso muistaakseni 30e kpl.
250tkm ajettu Mondeo. Osaisikohan kukaan sanoa, mikä kolisee, kun kolina tulee -01 sedan mondeossa takaa ylhäältä? Kun siellä istuu, melkein korvan juuressa kolisee.
Toinen paikka mikä pitää ääntä on etupää. Kun ajaa kuopasta, loivastakin, edessä ikäänkuin kloksahtelee ja klonksahtelu tuntuu ratissa. Tuntuu että ohjaus ei ole enää ihan niin hyväkään kun 50tkm sitten.
Mikä voisi olla siellä vikana?
pitää sellaista ikävänkuuloista kolinaa. Saattaa olla, että se toimii muuten hyvin, ainoastaan kolisee. =vaihtokypsä. Katoppa miten vanhan näköiset iskarit ovat päällepäin.
