Onks kellään kokemusta mikä voisi olla vikana kun ajovalot eivät kytkeydy enää automaattisesti auton käynnistettäessä?
Ne pelas vielä juhannusreissuun lähtiessä mutta parin päivän jälkeen hiekkatiellä rullatessa enää ei toimi, ainoastaan parkit palaa niiden sijasta.
Muuten kaikki sähkölaitteet pelaa ok ja lähivalot/pitkät toimii jos ne kytkee manuaalisesti päälle.
Sulakkeet silloin todennäköisesti on ok.
Voisiko olla joku rele? Onko tietoa mitkä relenumerot tässä mallissa on ne jotka hoitaa tän kytkemisen?
Korjausoppaan kytkikset on päin pers...tai ainakin summittaiset, se on ennenkin havaittu.
Ja tarkempi mallihan oli Escort 1.8i 16V STW Zetec -97
Escort -97 ajovalot eivät mene päälle käynnistettäessä
Olen ymmärtänyt niin että sulakeboxivikoja on ollut enemmän alle -95 mallin foorteissa.
Tälle boxille en itse ole tehnyt mitään, enpä ole kuitenkaan autoa omistanut kuin pari vuotta.
Tutkin eilen releitä, enkä ihan suoraan päässyt selville että vika olisi sielläkään mutta kytkentäkaavio olisi tosi hyvä. Ja sellainen joka olisi tarkempi kuin Alfamerin kirjan "kytkis".
Voisiko vika olla ratin "viiksessä"?
No niin, nyt releet tutkittu ja boxia rassattu. Vika löytyi boxin alta lähtevästä liittimestä (joka lie menee valoille) jossa oli yksi nasta savunnut ja pätki sen jälkeen. Liitin sijaitsee suunnilleen keskellä boxia alapuolella.
Tämä voi siis olla vikana jos normaalisti ajovalot pelaa mutta automaattiset ajovalot eivät.
