Mondeon tyhjäkäynti huono..???
monreo
Viesti Kirjoittaja monreo »
minulla on -94 1,6 mondeo, auto kulkee hyvin ja reagoi hyvin kaasua painaessa.. mut tyhjä käynti on huonoa.. esim. kun pysähtyy autolla on tyhjäkäynti n. 1500 r/min, hetki menee niin tyhjäkäynti laskee n. 500-700 r/min ja käy pätkittäin mut pysyy just ja just käynnissä.. missähän mahtaa olla vika?
markkul
Viesti Kirjoittaja markkul »
Pari veikkausta: lambda tai tyhjäkäyntisäädin. Kaverin Escortissa oli Lambda rikki ja siinä jäi tyhjäkäynti kantamaan aina välillä. Thjäkäyntisäädin jos jumittaa,niin aiheuttanee myös tuota.
Myös rikkinäinen alipaineletku saattaisi aiheuttaa tommosta.
monreo
Re: Mondeon tyhjäkäynti huono..???
juu kiitos neuvosta!! vika oli tosiaan rikkinäisessä alipaineletkussa.. nyt kehrää taas ku kissa.. :D
cardic
Tyhjäkäyntiventtiili?
Viesti Kirjoittaja cardic »
Mistä löytyy tuo tyhjäkäyntiventtiili '94 77kW 1.8 Zetecistä? Täytyis varmaan koittaa puhdistaa sitä kun tyhjäkäynti soutaa ja huopaa aina silloin tällöin 500 ja 1500 r/min välillä. On todellakin rasittava ajella liikennevaloissa ym.
-cardic-
Monteonisti
-92 oli kurkun ja venakopan välissä yläpuolella ja -96 oli kurkun ja lohkon välissä alapuolella, siis oikein "kivassa" paikassa! :twisted:
Kait tuossa on jompsin kumpsin, seuraa johtoa! 8)
Mondeomies
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
voiskos joku valaista mitä johtoa on seurattava? ittellä tyhjäkäynti soutaa siinä 800->500 auton ollessa lämpimänä ja vaihde p:llä tai n:llä (automaatti loota siis :) kylmänä ei ongelmia tyhjäkäynnin kanssa. meikäläisellä on mk2 mondeo.
