Sierran moottori öljy ja laatikko/kytkin ongelma?
sepi
Viesti Kirjoittaja sepi »
Moro
Minkälaisia öljyjä ootte käyttäneet Doch sierrassa?
Ja olisi sitten semmonen että onkohan kytkin tai laatikko menossa kun 1. vaihde on hieman jäykkä menemään päälle ja auto pyrkii eteenpäin muuta vaihteet menee paikallaan hyvin päälle
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Mitäs se tekee,jos painaa kytkintä pari kertaa,tai käy kaikki vaihteet läpi ja yrittää ykköstä uudestaan..?
ei sieltä mitään junia t...
sepi
No en ole kytkintä painellu useampaa kertaa pitääpä kokeilla...
Oon kyllä kokeillut eri vaihteita ja sitten ykköselle mutta ei auta asiaan
janzamar
Mahtaakos laatikossa olla öljyä?
Vois olla vaihdosta tai lisäämisestäkin kiinni..
ja kai se on koneen kunnosta vähän kiinni myös tuo öljy..
joku synteettinen 5w 40 mikä lie tunnettu merkki.
Ittellä vanhassa Sierran ohari-koneessa on pysyneet nuo tuon asteen öljyt
talvesta asti,jotain Nesteen öljyä..ei ole edes vähentynyt,vaikka kuvittelin että saa aika äkkiä laittaa jotain paljon jäykempää.
Ajokilometreistä ei ole yhtään mitään aavistustakaan..205 lohko se kumminkin on.Eikä savuta sitä Taunusmaista sinistä pahanhajuista savuakaan..:)
Mutta joo,kumminkin kannattais tarkistaa ne laatikon öljyt,ja sitten vois alkaa ajatella kytkintä tai ykkösen synkrojakin..
sepi
Juu ensviikolla meinasin vaihdattaa laatikon ja perän öljyt
Ja kone tuntuis olevan ihan timmissä kunnossa ei savuta/syö öljyä
Ainut vaan että meinaa nostajat jäädä välillä rallattamaan sitä ei varmaan saa millään eri laatusella hiljennettymään?
ekkeri69
Viesti Kirjoittaja ekkeri69 »
eiköhän se dohc oo hiukka tarkempi öljyistä ku vanha ohc.käyttö ohjeesta kattoon mikä sinne kuuluu ni voi nostajatkin hiljentyä nopeemmin
escort -69 mk1 ikuisuusprojekti
gsxr 600 kesälelu
subaru impreza talvikäyttis
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Mobil rally-formula 5w-40:stä ite dokki sierraan aina laittanu ja hyvin pelaannu... Ja muistaakseni ohjeissa nimenomaan 5w-40:stä neuvotaan käyttämään :wink: ...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
sepi
No hyvä homma eli öljyiksi siis 5w-40 kiitokset tuosta tiedosta
Ja kokeilin vielä painella kytkintä pari kertaa eipä auttanut asiaan mutta huomasin nyt samalla että pakkikin on hieman nihkeä menemään päälle
No ens viikolla menee öljyjen vaihtoon katsoo asettuuko sitten?
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Silmälaakeri viallinen tai kytkin ei irrota kunnolla. Jokusen silmälaakerin olen joutunu vaihtamaan dohc moottoriin.
