mondeon ilmastoinnin kuivain/säiliö
Täytyykö mondeon vm.98 kylmäaineen kuivain/säiliö vaihtaa jos uusii esim. lauhduttimen. Sehän näyttää olevan jotenkin "manglattu" systeemiin, joten sitä ei kotikonstein varmaan pysty vaihtamaan. Onko joku vaihtanut tai vaihdattanut em. osia ja mitä maksanut ?
tarvikeosina hinta n.yht.250e.....mielestäni helppo vaihtaa...kuivain kannattaa vaihtaa mikäli sitä ole juuri vaihdettu...vähentää kompressorin hajoamisriskiä....
putkien aukaisuun tarvitset erikoistyökaluja...kannatta kysellä ilmastointialanyrityksistä h.30-50e....ostamassani sarjassa oli työkalut neljälle eri putkikoolle...
mikäli et kuivainta aio vaihtaa.kannattaa tulpata putket tiiviiksi välittömästi niiden irrottamisen jälkeen...
http://www.fordscorpio.co.uk/acmanual.htm
Tuolta löytyy neuvoja putkien avaukseen,kohdasta "lines connect and reconnect"
Mainitaan nyt vielä,että o-renkaat kannattaa uusia putkiliitoksissa...
Hintarvio itsetehtynä sis.täyttö/koeponnistus,o-renkaat,kuivain,kenno ja työkalut n.400e
Toivottavasti tuossa tärkeimmät asiat tuli esille....
kakallakin on tekijänsä
(sensuuri iskee näköjään p.ska sanaan
Itse vaihdoin lauhduttimenkennon viime kesänä, koska edellisenä talvena öljynlauhdutin teki siihen reiän
Kenno maksoi 250€ tarvikkeena, itse vaihdoin sen paikalleen ja vein auton erääseen sähköliikkeeseen. Siellä vaihdettiin siihen kuivain joka maksoi 100€, väriaineet, 750g kylmäainetta, koeponnistus 20 bar. Tuli kaikkineen maksamaan n: 400€. Itse kannattaa tehdä tietysti niinpaljon kuin pystyy... Kenno on ainakin ihan iisi juttu vaihtaa.
Ilman kuivainta ei välttämättä tarvitse vaihtaa, ellei järjestelmä ole ollut tyhjillään pitkiä aikoja. Muistaakseni suositus 6vuoden välein.
