Enhän minä korjaamoa käytä kuin pakosta joskus tai jos takuu voimassa!
Kolme kokemusta nyt äkkiä tulee mieleen, mutta mikä nuista paras?
1. Irroitin Alfasta laatikon mutta en saanut sitä "kauheaa" päätymutteria irti kohtuumomentilla tai oikeastaan kun 20mm terästanko meni mutkalle kun tungin sen jarruksi planeettapyörästön väliin, niin päättelin että vaikka minä puserran lisää momenttia ja laitan 50mm terästangon sinne, niin koppa voi haljeta vaikka minä kestäisinkin!
No, veimä laatikon pikkupajalle, ei vehkeet riittäneet vaikka yritti avata, ei kuitenkaan velottanut mitään. Neuvoi viemään Valtralle kun siellä on isommat vehkeet! Vein valtralle ja selitin asian. Neuvottiin "pajan" puolelle kysymään. Siellä yks mies ohimennen "täräytti" mutterin auki.
Kysyi vielä että täräytänkö tuon pienemmänkin kun sekin voi olla lujassa? Sanoin että tärryyttele vaan, ei mulla ole kiirettä!
Menin sitten kyseleen siltä "pomolta" että mitä "täräys" maksaa? Sanoi, että ei mitään, mutta voit laittaa 20mk "kahvirahastoon"! Sanoin että ei ole kuin 10mk taskussa, haenko lisää?
Sanoi että kyllä se riittää! Ei siis ollut hinnankiroissa?
2. Loppu tieto, taito, kalut ja usko Monteon etupyörälaakerin irroituksessa!
En saanut edes olkatukea (vai mikä se on?) irti. Hieroin aikani päätäni ja honasin irroittaa koko iskaripaketin jousineen!
Kiikutin sen läheiselle "pikapajalle" ja pyysin irroittaan vanhan laakerin, asentaan uuden laakerin (oli mukana) ja painaan napa-asetelman (oli mukana) samalla paikalleen? Sanoi että ei nyt kerkiä, mutta 5min päästä tulee kaveri kahvilta ja laittaa, kello oli muuten jotain 18.00!
Jaksoin odottaa, kesti kyllä jotain 3min. Kaveri lupas hoitaa homman. Kysyin että odotanko vai käynkö kahvilla ja tulen puolen tiiman jälkeen takaisin? Sanoi että käy kahvilla!
No, tulin puolen tiiman jälkeen takaisin ja homma oli hoidettu. Kysyin että maksaako jotain vai onko kiitos liikaa? Pyysi kassalle ja laskutti peräti 15€!
Minä aloin tinkaan tuosta ja sanoin että ota enemmän kun se on enemmän arvoista!
Oli peräänantamaton suomalainen, pakko siis maksaa tuo!
Kiitin ja kumarrin, lupasin jopa käydä uudestaan!
Kaverilta velottivat pakoputken vaihdosta peräti 20€!
Oli kylläkin tavallista lujemmin ruostunut kiinni!
3. Ostin kerran Uuppelin, oli 3kk ja 3 kertaa uuppelipajalla, siis takuuseen!
Viimeisellä kerralla huoltovastaava sanoi että elä tule enää takaisin!
Ymmärtihän tuon kun korjaukset makso enemmän liikkelle kuin minä maksoin heille Uuppelista!
Sanoin kuitenkin, että VARMASTI EN ENÄÄ TULE TAKAISIN!
Uuppeli vaihtui Voorttin seuraavana päivänä mutta on toinen tarina se!
Tuossa aikaisemmin viitattiin myös varaosamyynttiin?
Kerran sattu hassu tapaus tarvikeliikkeessä. Yks mies kysyi mua edellä jonkin osan hintaa. Myyjä sanoi että 15€. Asiakas sanoi että toisessa liikkeessä olis ollut 10€ mutta ei löytynyt varastosta! Myyjä tokas että me voidaan myydä eiootta hintaan 5€!
