Moro!
Taitaapi tämän ikäisissä Fordeissa jonkun verran
olla vastaavaa vikaa mitä tuossa pikasesti läpi kävin
vanhoja aiheita. Sen verran kuitenkin hakusessa
tuo nykimisen aiheuttaja, että kysytäämpä jos
olis jollain ollut vastaavia oireita. Auto on n. 130tkm
ajettu, säännöllisesti huollettu. Lähtee hyvin käyntiin
ja monesti saattaa mennä ilman yskimistä 20km normaalia matkanopeutta ajettaessa. Heti kun joutuu hidastaan, tai pysähtyyn niin
alkaa nykiin ja kierrokset laskee niin alas, että auto ei käy tyhjäkäyntiä.
Tästä meno saattoi jatkua normaalisti taas 10-20km ja sitten taas sama nykiminen ja kierrosten heittely.
Sillä ei tunnu olevan vaikutusta, että onko tankki täynnä vai vajaana.
Aluksi auttoi kun tankin korkin avas tai jätti sen verran auki että pääsi sitä kautta hengittään. Pari viikkoo mennyt niin sillä ei tunnu olevan enää vaikutusta. Kaiketi polttoaine puolella vika, mutta onko ehdotuksia että mistä kannattais ensimmäisenä lähtee hakeen?
Mondeo -96 (1,6zetec) nykii, tyhjäkäynti heittelee.
- Mondeomies
Monteonisti
Pari kertaa törmännyt samaan ongelmaan. Eka kerralla auttoi CRC:n ruuttailu kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin liitoksiin, luultavasti puolan 2 johtoliitosta tai siis toinen niistä oli vikana. Toisella kertaa auttoi imunokan siirto hampaan verran myöhäisemmälle kun oli jostain kumman syystä lipsahtanut väärin vesipumppua vaihtaessa!
Tulpat ja johdot aiheuttaa myös outoja oireita jos eivät ole "yhteensopivat"! 8)
