Mk2 Monttu
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
Toden näköisesti en, ainakaan vielä. Riippuu miten bisnekset sujuu :P
Tuossa kuvia pari:
Kärritien päässä
Kivat jouset
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
foc-ay
Viesti Kirjoittaja foc-ay »
on totisesti komia, mustaa verkkoa vaan aukkoihin nii ei pääse elikot kurkkimaan konetilaan... :lol:
tommonen farkkufiikus(eeäks)
-86 Ford Sierra 1.6 Laser 2.9 cosworth 24v (myynnissä!)
PB-Tuning
TuningUkkeli
foc-ay kirjoitti:on totisesti komia, mustaa verkkoa vaan aukkoihin nii ei pääse elikot kurkkimaan konetilaan... :lol:
Kunhan olis aikaa et sais viimeisteltyä ja lasikuidusta eikä kitistä niinku nyt :wink: Aukot tulee vähän syvemmiksi kunhan lähtee muotitukseen ja kiiltävän mustat verkot aukkoihin.
Jo komia on toi sunkin pirssis :twisted: Väri istuu ihan sika hyvin.
Monttu STW 97 TD
ford_racing
Viesti Kirjoittaja ford_racing »
ihan nätti.
TuningUkkeli
No niin, taas sain jotain muka aikaiseksi.. Pelti on ihan viimeistelyä vaille valmis. Oli pakko vetää mattamusta rätkyllä päälle että näkee miten tarkaan pitee hioa... :wink:
Konepelti
Kauempaa
Kertokaa rohkeesti mitä mieltä, istuuko väri esinäänki??
Monttu STW 97 TD
Sierra86
Viesti Kirjoittaja Sierra86 »
Kyll toi mun mielest on tosi komee ja rohkeen näkönen :D :wink: Good job!
Mites muuten muotti otetaan puskurista tms?
TuningUkkeli
Sierra86 kirjoitti:Kyll toi mun mielest on tosi komee ja rohkeen näkönen :D :wink: Good job!
Muotti?? Siis otetaan siis miten vai?? Heitetään irroitus aineet, sitten geogoattia parikerrosta, odotellaan et nahkea pinta ja sit heitetään lasikuitua perään..
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Konepelti ei ole vielä paikallaan. Pitee edes se tehdä valmiiksi ennen kuin laittaa paikalleen :roll:
Monttu STW 97 TD
Monteonisti
Aika hurjaa ajella ilman konepeltiä? :shock:
TuningUkkeli
Ööö, onhan mulla vakio tietenki paikallaan :lol:
Monttu STW 97 TD
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Aika tuuninki.. :lol:
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
TuningUkkeli kirjoitti: Muotti?? Siis otetaan siis miten vai?? Heitetään irroitus aineet, sitten geogoattia parikerrosta, odotellaan et nahkea pinta ja sit heitetään lasikuitua perään..
Huomioi vielä se, että tulee olla riittävät päästöt.. Ts. palikat on kyettävä vetään toisistaan irti, eli ei saa olla kulmia jotka estävät irroituksen :wink: ... Ja mitä monimutkaisempi kappale, sitä vaikeampaa on muotin teko, jotta se oikeesti toimii... :evil:
Niin, ja itse autosta :mrgreen: ... Komia on tulossa!! Tuossa aiemmin mainitsit mattamustan käytön pohjien teon yhteydessä, eli vinkkinä kun käytät kiiltäväämustaa, niin paljastaa kolot ja peilaukset vielä paremmin :wink: ...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
TuningUkkeli
No thuuninki sen on tarkoituskin olla :P Jakaa radikaalisti mieli piteitä, osa hymyilee, nauraa, on suu auki ja osalla valuu kuola... :lol:
Mutta tuossa nyt konepelti "valmiina". Niin ja se siis on tarkoitus jättääkin matta mustaksi. Onhan siinä vähän sanomista mutta välttää.. Pitää vielä kuiduttaa lukkohaka paikalleen, en ihan luota uretaanimassaan.
mustana
Niin ja joku sano et se on kokonaan kitistä, ei se nyt ihan pidä paikkaansa...
hiottu
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Abropoo, muuten, mitenkäs olette vai oletteko poistaneet kattokaiteita. Ja miten isot reijät jää Mondeoon? Sit' vaan et jos jää isot niin tekis mieli tinata mut kun menee aika varmasti katto rullalle. Pysyykös lasikuitukitti kun ensit hitsaa lätkän tukoksi?
Monttu STW 97 TD
suklaa-auto
Viesti Kirjoittaja suklaa-auto »
tullee ruma kun ottaa kaiteet pois
Ingman saa maidon maistumaan ja opel muovin ruostumaan :D
Jaakko85
suklaa-auto kirjoitti:tullee ruma kun ottaa kaiteet pois
Jep tulee sellainen sukkulan näköinen jos niitä ei ole.
Pakkohan farkussa on kaiteet olla :)
TuningUkkeli
Öö,no kiitos mielipiteestä mutta toi nyt ei varsinaisesti vastannut kysymykseen. :roll:
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Ja kyllä sitten on WEITEC ihan just sieltä ja syvältä. Olisi pitänyt uskoa omia perstuntumia/kuulopuheita ja ostaa ihan jokin muu madallussarja.
Keula on tippunut varmaan yli 5cm (pitee mitata) joka ei hyvä tuolla puskimella, perä taas ei juurikaan tippunut vakiosta :evil: Auto siis kulkee kuin DX teini rollo :!: Perse pystyssä ja kiikkuu yhtäpaljon :!: :evil: Lähtee vaihtoon kunhan jaksaa kävellä AD:lle ja saati ajatella vaihtamista.
En suosittele kenellekään, HALVALLA et saa hyvää :roll:
Muutoin rojekti etenee V6 tahdissa, sekasävelenä. Pitees hioskella noi puskimet ja varmaan vien kaverille kopsattavaksi. Autosta tulee näillä näkymin limevihree jos maalari hoituu. Ovikotelot muotoiluvaiheessa et sais 10" soimaan. Joten viimeiset kesäloma viikot kulkee varmaankin liian nopeasti työmäärään nähden.
Monttu STW 97 TD
appelsiini
Viesti Kirjoittaja appelsiini »
Itse vaihdoin vasta Cobran muka 60 mm jouset eteen kun ennen oli -35 milliset. Ei tippunut keula yhtään... Mikä pettymys ja hukkaanheitettyä rahaa :cry:
Tuningukkeli: vaihdetaanko? :wink:
Mondeo mk2
TuningUkkeli
No mullakin tippui vasta piiitkän ajon jälkeen. No se on sillai et ei noi taka jouset natsaa meillä. Ja haluisin tuota perää hieman alemmaksi mitä nyt on. Vai johtuneeko toi pomppiminen siitä just kun on keula niin paljon alempana??? Tai sitten rupeen laitteleen kylkilevityksiä niin saapi kaaren reunan sopivalle tasolle perskeles :wink: Homma on jo ajatusastetta kauempana menossa :arrow: :twisted: Kuidutkin jo hommattu... Mut se pomppulinna... AHDISTUUUUS... Mitähän jos laittais niitä juosenväli kumeja... Epätoivoista. Iso työ rueta taas vaihaan, ehkä 2.5h jos ottaa pari kaljaa sivussa.
Monttu STW 97 TD
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
Kieltämättä todella hienon näköistä jälkeä..
Monteonisti
Vähän lämpöä peräjousille niin laskevat alemmas? :D
TuningUkkeli
Ja viikon päästä katkeaa kun ajat kunnon routa hyppyyn...
Monttu STW 97 TD
Siivooja
Siitä vanhasta korisarjasta
Viesti Kirjoittaja Siivooja »
Käykö -96 farkkuun.Sulla on yksi vihaisimman näköisistä keulista mitä olen Motukoissa nähnyt.H..vetin hieno mutta jos se korisarja on käypäinen tuohon vanhakoriseen niin laita postia milloin Tuunaamiseltasi ehdit tai jos tiedät paikan mistä saisi etuspoilerin,edes jonkin näköisen jun autopesuri otti ja vähän levitti jo olemassa olevaa halkeamaa/reikää ja puskuri on aika pahan näköinen.Taitaa vaan turhan usein noiden valmissarjojen istuvuus olemaan sitä sun tätä mitä ihmettelen kun ne kerran esim.Mondeoon tehdään ja tiettyyn vuosimalliin niin miksi saat kitata ja mättää kuitua kuukauden ja parhaassa tapauksessa laittaa vielä palija jostain toisesta että saat pituuden sopivaksi,ei käy järkeen mutta suositelkaa jos on kokemusta tai myykää jos ette enää tarvitse.Etupuskuri/spoileriyhdistelmä.Talveksi kelpaa mikä vaan kunhan saan keulasta siistin.Tuning-man.Minkä vuotinen tuo sinun monsteri on?Ja onko vielä olemassa kuvaa valmiina,jos ne koskaan valmistuu mutta komea on...
Ford Cortina Mark2 GT -68.Mennytä
Ford Taunus 12m 15 TS -vm 64.Projekti.ST-auto
Ford Mondeo 1.8 CLS STW -96
Saab 900i 16 -91
TuningUkkeli
Joo, 99 on. Jos saisin aikaiseksi niin olisi st200 etupuskuri, pitäisi vaan ottaa muotti niin saisi monistettua. Ostajia näkyis olevan joten taitai pitee melki rueta muotin ottoon. Tuo etupuskurihan sulle ei käy, tai tietty sovituksen sovituksella. Etupuskin on kaverilla, en itse kerkiä muotittaan kun ei ole viikolla tiloja. Takapuskin muuttuu diffuusori tyyliseksi kun vaan kerkiäis ja takasiipi alkais olla kitattu. Mut ennen joulua voi olla maalissa... :roll:
Monttu STW 97 TD
