imusarjan alipaineputket sierra 1.6ohc 85
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
elikkäs imusarjan alla on 3letkulähtöä. minne ja miten putket kuuluu olla. oisko jollakulla vaikka laittaa kuvaa noista???
eyezer
Viesti Kirjoittaja eyezer »
Yksi jarrutehostimeen.
Toinen imusarjan alla olevaan "huohottimeen".
Kolmas onkin imusarjan lämmitys eli vesi kiertää siitä.
eyezer
Eli siis kun avaat konepellin niin ensimmäinen lähtö on tuo lämmitys. toinen menee huohottimeen ja kolmas eli takimmainen ja pienin tehostimelle. Näin ainakin omassa autossa on tehtaan setä putket laittanut.
viirut
tarkoitan imusarjan alla olevia 3pientä letkulähtöä jotka ovat kaikki päällekkäin ja 1tulpassa kiinni
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
jos en väärin muista niin yks menee ilmanputsarin siihen "juttuun"
mikä on siinä imuletkussa
mikäperkelesenyolikaan
Focus 1.0 edition a6 2017
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
jaska74 kirjoitti:jos en väärin muista niin yks menee ilmanputsarin siihen "juttuun"
Oisko se se automaattisesti
toimiva lämpimän imuilman säätäjä. :roll:
Joka kylläkään ei vanhemmuuten toimi.
Ainakin Taunuksessa menee pikkuletku
ensin ilmanputsarin alle"palikkaan"
ja siitä ilmanotto putkeen,jossa tämä
lämpimän ilman läppä.
Olikohan tarpeeksi sekavaa...
viirut
oisko jollain laittaa kuvaa noista kaikista letkuista
