MK1 fiesta pakkivalo
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Mikäs aiheuttaa sen että -82 fiestassa pakkivalo palaa jatkuvasti virrat päällä, huolimatta onko vaihde päällä vai vapaalla, tai jos ottaa peruutusvalonkatkaisijan johdon irti (eikös tuo katkaisin sijaitse vaihdelaatikon etupuolella, hiukan flektin alapuolella?)?
Alussa mun mielestä toimi, kun laitoin tuon valon toimintaan.
Mitenkäs, tarviiko sivuvilkkuja olla? Siis etulokareihin tulevat?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Krisse
Re: MK1 fiesta pakkivalo
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Sultzi kirjoitti:Mitenkäs, tarviiko sivuvilkkuja olla? Siis etulokareihin tulevat?
Ei tossa vuosimallissa.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Mistä oot ottanu virran pakkivalolle?
Vai onko alkuperänen paikka..pystyykös sen polttimon laittamaan väärinpäin tai oisko se hieman vinosti vielä paikoillaan?
Jos on alkuperänen virran otto niin epäilen eniten polttimon kantaa.
ei sieltä mitään junia t...
Sultzi
Alkuperäinen on. No täytyy tutkia tuleeko mitenkä virtaa johtoihin.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Sultzi
Edit: Joo, unohtakaa. Oli kunnon oikosulku äskön :D Maatakos tuo katkaisin pätkii?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
