Scorpio 2.9 gl
Scorpio 2.9 gl
No täs ois toinen vika joka ilmeni tässä hiljattain, VIKA=Lämmitys laitteen moottori ei pyöri 1 ja 2 nopeuksilla ollenkaan eli missä vikä itse epäilisin etuvastusta mut en tiedä mistä se löytyy voisitteko hiukan auttaa minua Kyseinen auto on tuotu ruotsista jos jotain kiinnostaa ja ne valo hommatkin ois kiva saada kuntoon eli kysyisin että onko koelaudan alla releitä kysymyksessä vänkärin puoli
No mikä siinä mahtaa olla kun nykyyään varsinkin netissä aina kirjoitellaan ilman välimerkkejä ja muutenkin ihan kielioppisääntöjen vastaisesti ei mulla muuta kun että on vaan niin hankala saada edes mitään käsitystä mitä kysyttiin mulla menee jo pää sekasin tästäkin no itse kysykseen mulla ei mitään vastausta voit olla kyllä oikeassakin tai sitten voit olla väärässäkin voihan se olla se etuvastus tai sitten joku muu vika valoista en tiedä onkohan niille ollenkaan relettä vai tuleeko virta ihan vaan suoraan johtoja pitkin valokatkaisijan kautta etuvaloille asti sulake varmaan on kylläkin siellä välissä jossakin edit jaa se olikin toisessa topicissa sanottu että päivävaloista oli kysymys no en mää niistäkään mitään tiedä mulla mondeossa ne kyllä toimii mutta en tiedä minkälainen systeemi nissä on enkä kyllä jaksa tutkiakaan
kiitos ja anteeksi
kiitos ja anteeksi
Re: Scorpio 2.9 gl
koko kojelaudan sisus on täynnä erinäisiä releitä.Juhis80 kirjoitti: koelaudan alla releitä kysymyksessä vänkärin puoli
rohkeesti vaan halki keskeltä ja tutkimaan..
ja toi etuvastus löytyy _yleensä_ lämppärin moottorin kyljestä
Focus 1.0 edition a6 2017
Scorpio 2.9 gl
Lämmityslaitteen etuvastus oli palanut ja Valorele sulanut, tällä hetkellä kyseiset viat korjattu mutta edelleen autoa vaivaa "kylmyys" johtuu lämmityslaitteen kennon tukkeumasta, pitäisi kyseinen kenno vaihtaa ja kysyisin että onko kovakin homma vaihtaa (näyttää ainakin suuri töiseltä). Onko kukaan vaihtanut moiseen autoon sisävesikennoa?
Re: Scorpio 2.9 gl
viewtopic.php?t=4145Juhis80 kirjoitti:Onko kukaan vaihtanut moiseen autoon sisävesikennoa?
Scorpio 2.9 gl
Varsinkin jos on ilmastointi laite autossa niin kenno menee minun mielestä herkemmin tukkoon.
