ford escort -95 neuvoja/tietoa kaivataan
juu elikkäs katos lyhyet ja pitkät valot tänään ??
sulakerasian pohja on varmasti jo pskana ja oon vetänyt takalasinlämmittimeltä lämppärille "hyppylangan" rosvolla siis niin että takalasinlämppäri on poissa pelistä kokonaan mutta tänään valot katos bensamittari jäi siihen mitä se olikin ja lämpömittari sanoi myös työsopimuksen irti ? valosummeri ei oo toiminu 2 vuoteen niin oli kyllä kiva kuulla se hemmetin piipitys mutta v:mäinen kun valot ei toimi. voisiko se olla että valorele on mennyt pskaksi tai miten nuo sähköt yleensä kulkee tossa kotterossa eli siis meneekö akulta suoraan viikselle vai akulta sulakerasian kautta viikselle ja siitä valoille ????? ja voiko tuon korjata ite ja mikä noista sulakerasian releistä on valorele??? ihmetyttää vaan tuo bensamittarin jämähtäminen ja lämpömittarin hajoominen vai onko nippu johtoja sulanut yhteen jossain kojetaulussa?? yhtään sulaketta ei oo paukahtanut kyllä?
VIISAAMMAT KERTOKAA !!!!
kiitos
kiitos
mää vielä
elikkäs lamputkin tosiaan katsoin läpi ja ne oli ehjät. valokynällä katoin että sulakerasiaan ei tuu valoille mitään virtaa valojen ollessa missä tahansa asennossa ja samaten etulamppujen "pohjiin" ei mitään eloa parkit ja takavalot toimii ihan ok.viikselle tuli virtaa 3 napaan ??
voiko vetästä jonkun viritelmän että sais noi valot pelaamaan niin että se olis
kumminkin turvallinen.
kiitos
kiitos
Jatketaan nyt vaikka tätä. eli escort -94 1.6zetec. Olisko mitään vinkkiä? lämpömittari nousee tappiin aina, kun laittaa virrat päälle.ensin mittari ei noussut ollenkaan, vaihdettiin tarvikeanturi, alkoi toimimaan, parinpäivän päästä mittari nousi tappiin asti ja kaikki valot autosta hävisivät, laitettiin uusi sulakerasia ja alkuperäinen anturi, valot alkoivat toimimaan , mutta mittari ei. olisko mittari rikki, vai mikä vaivaa.
2.9i
Feel The Difference.
Nyt on koitettu toisella mittaristolla, sama juttu.tupu kirjoitti:Jatketaan nyt vaikka tätä. eli escort -94 1.6zetec. Olisko mitään vinkkiä? lämpömittari nousee tappiin aina, kun laittaa virrat päälle.ensin mittari ei noussut ollenkaan, vaihdettiin tarvikeanturi, alkoi toimimaan, parinpäivän päästä mittari nousi tappiin asti ja kaikki valot autosta hävisivät, laitettiin uusi sulakerasia ja alkuperäinen anturi, valot alkoivat toimimaan , mutta mittari ei. olisko mittari rikki, vai mikä vaivaa.
2.9i
