Eli Sierraa startatessa kuuluu vaan klik, mutta mitään ei tapahdu.Virtaa kyllä piisaa, aluksi teki sitä suoja keleillä, mutta myöhemmin ei startannut enää ollenkaan.
Viisaan neuvon siivittämänä putsasin solenoidiin tulevat yhteet ja ison virran liittimen putsaaminen auttoi ja startti toiminut 2 päivää, mutta taas... onkohan solenoidi sökö vai voisiko olla myös hiilet bendix yms.?
Onko muuten normaalia että solenoidissa oleva ison virran liitin (pultti) on irti sisäpuolelta, eli pultti liikkuu solenoidissa?
samalla ku starttaat joku pukkaa koneen vauhtii laturinsiivistä jääkiekkomailalla jos lähtee pyörimää nii solenoidi ilmeisesti rikki... mutta tälloin kyllä ei pitäisi kuulua kyseistä "klik" ääntä startista. jos taas startin koputteleminen vasaralla auttaa väliaikaisesta voi olla kyseessä ne hiilet. tämä oli taas näitä pula-ajan tarzanin kikkoja joista kenekää ei saisi ottaa mallia mut toimi ainaki kulli saabis 8) viisaammat neuvokoon
Solenoidi pukkaa starttinmoottorin hammaspyörän sisään, mutta a) ei yhdistä starttimoottorille sähköä tai b) sähkö menee moottorille, mutta se ei toimi.
Kokeile pyörähtääkö startti jos kytket esim. (huonolla/isolla) ruuvarilla ne solenoidin navat eli pultit yhteen (ne mitkä solenoidin pitäisi startatessa kytkeä). Jos startti pyörii, niin uskoisin solenoidin olevan sökö eli ei kytke.
Näin saat auton käyntiinkin (jos se startti pyörii): Yritä startata ja samalla kaveri tökkää ruuvarilla navat yhteen.
(Tästä kokemuksia tuli 12vuotiaana, tosin ei kaveria auttamassa. Auto oli skoda joten moottorille yletti kun takpenkin otti pois... No joo)
Ylläpito tuon muokkasi,eikä Viiru.
Ootko kokeillu sen että kun sanoo "klik" niin jätät sen avaimen joksikin
max. 10 sekkaa pohjaan,jos se lähtee silti yhtäkkiä pyörittämään?
Mutta kai se startti kannattaisi käyttää irti ja putsata ja kattoa ne hiilet samalla jne..
Ja noissa on useassa ollut sitä että se haarukka on levinnyt sen verran että ei nappaa kiinni.
Silloin se ääni on kyllä yleensä ollut erilainen,eli on pyörinyt tyhjää..
janzamar kirjoitti:
Olen kokeillut pitää starttia pohjassa, olen nyt melko varma että kyseessä on solenoidin liitin / pultti, jossa yhdistys häiriö, ilmeisesti pultti on juotoksesta irti....
Ostin varmuudeksi toisen startin varaosiksi, kun kerran halvalla sain
Mmmm... tuttu juttu meikäläiselle. Sierraa, Escorttia, Scorpiota jne. samanlainen vikakuvaus ja melkein kaikissa syynä on ollut startin
kuluneet hiilet. Ne kun menee "loppuun", polttaa ne startin ankkurikehän
(sen kuparijutskan) mustaksi, jonka jälkeen pyöriminen loppuu.
Viime kesänä fiksailin viimeksi Scorpion starttia.
- Ratkaisu on startti auki ja hiilisilta / hiilet uusiksi.
- Ankkurikehä puhtaaksi, hieno hiekkapaperi (ei ehkä suositeltava)
auttaa tässä ja sitten pitää muistaa puhdistaa kuparien väliin
jäävät raot huolellisesti.
- Uusi/Kunnostettu/toimiva startti...
Itse juottelin uusia hiiliä Scorpparin starttiin (joka on muuten
samanlainen kuin Riesassakin - ainakin -86 Scorppari ja -88
Riesa olivat melko yhteensopivia tuon osalta).
Tietty voihan se solenoidikin uida sellaisessa soosissa että ei
vedä tarpeeksi kiinni, jolloin sähköt ei kulje moottoria pyörittämään.
Luin aika nopsaan noi orkkisviestit, sori jos missasin jotain...
F.O.R.D = Full Of Rusty Details
-= Reilu 30v Fordeja ja muitakin ropposia =-
itelläni tekee joskus tota ja joskus taas ensin pyörii tosi laiskasti (kuin akku olisi loppu) ja yhtäkki rupeaa taas pyörimään normaalisti. Kaikki paskat kun putsas solenoidin/startin liitoksista ei oo ainakaan nyt oikutellu..
Vika on löydetty ja korjattu. Vika oli solenoidissa,ns. pultti johonka liitetään päävirta oli irronnut sisuskaluista eikä täten suostunut jakamaan virtaa,aluksi putsasin liitokset ja kiristin liitoksen prkl. kovaan kiinni ja startti alkoi toimimaan ja paremman ajan tullen vaihdoin uuden solenoidin tilalle...
