syöttöpumpun puhdistus
klasu
Viesti Kirjoittaja klasu »
miten vaikea on puhdistaa diisseli vehkeen syöttöpumppu
Harri S
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Ei s-pumppu yleensä ole paskainen jos se toimii normaalisti ja suodatin on vaihdettu, suuttimet ne ensiksi diisselissä krenaa.
Mutta kai siihen löytyy jotakin treatmenttiä, niin kuin bensavehkeisiinkin. Ei kannata juurikaan paikkoja aukoa, jos ei ole varma mitä tekee.
klasu
ku ilmasin sitä niin huomasin että kahdesta putkesta ei tule paljon mitään verrattuna kahteen muuhun ja siin voimat välil katoaa
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 »
miksi ilmaat ??
voisko olla vielä ilmaa syöttöpumpussa.
tai vetää jostain ilmaa linjaan.
rockford mondeo td-95 stw
klasu
vaihdoin suodattimen ja koko rassi oli täynnä ilmaa mun tarvii varmaan sit tarkistaa onko siellä jossain reikä mistä tulee lisää kun välillä tuntuu ettei se saa tarpeeksi tavaraa kun noi tehot on välillä hukassa
tohvo75
onkos sulla sellanen paineltava löpöpumppu siinä suodattimen päällä,jos on, siitä voi ruveta kanssa vetämään ilmaa linjaan,noita vikoja on ollu muillakin.
diesel huollossa sanovat että joskus on huono ilmaantumaan.
