Moi!
Onkos kellän kokemusta?
Mondeo ei satrttaa, jäähdyttimen flektit pyörii!!!! vaikka kone on kylmä!
Oletan siis että vika on jossain maadotuksissa antureissa??
En vaan löytänyt flektien ohjaus anturia?? onko sellaista?
Ohjaako kompuutteri flektejä??
Käynnistyminen on nyt kumminkin uskoakseni estetty juuri "lämpötilan" vuoksi..
Heti kun flektit hiljenee auto starttaa...
Onko jollain samanlaisia kokemuksia???
Jari
Mondeo ei starttaa
No sulakepohja on tarkastettu ja siellä EI ollut piirilevyä.
Siellä on muovi kehikko jonka sisällä on metalli liuskoja ika paksua kamaa.. enpä ollut tuollaista mekanoa ennen nähnytkään..
Onneksi ei levähtäny ihan atomeiksi...
ei juotoksia vain abiko tyylisiä liittimiä ...
No kaivelin lisää nettiä ja löysin
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php? ... eadid=3011
no PATS vika tuo tuntuu olevan...
Koodi on 13
Oliskohan se sitten se virtalukon ympärillä oleva induktiivinen härveli..
Irrotin johdot ko. yksiköstä ja testailin starttia.. vika tuntuu samalta..
Mutta kai se vika voi olla muuallakin PATS:issa..
Jatketaan harjotusta...
Ideoita??
Jaska
Koodi on 13
Ideoita??
Jaska
Monteonisti
Vai sulakepohjavika.
Mondeossa ainakin -95 EI OLE PIIRILEVYÄ kuten escortissa.
Mondeossa sulakepohja on tehty aivan eritavalla.
Vika kumminkin löytyi.
Vikana oli PATS eli ajonesto.. kyseinen värkki koostuu ainakin tässä mallissa kolmesta murikasta.
virtalukon ympärillä olevasta PATS TRCVR yksiköstä.
keskusyksiköstä joka on keskikonsolissa pop niitein kiinnitettynä aivan automaatti looran valitsimen etu- ala kulmaan..
ajotietokoneesta eec-iv
Minun tapauksessani vikana oli se että pats keskusyksikön johdota hankasivat kiinnityspelteihin.. Eristeet rikki..
Sika homma mutta nyt toimii..
Jaska
Jaska
