escon nykiminen..
escon nykiminen..
Terppas..Missä lie vika kun vm.91 1.6 efi escort nykii kiihdyttäessä ja toisinaan tasaisellakin kaasulla?!?Kaasua kun löysää niin toimii taas...
Pahin vaihe jossain 3th kierros alueen kohdalla.
Tulpat,tulpanjohdot,ruiskun poksi,lambda anturi,bensan suodatin ja sanotaan nyt että tuulilasikin vaikka se nyt ei mitään vaikutakkaan niin on vaihdettu eikäs mitään ole vaikuttanut näiden vaihto....
Joo itellä on -91 orionissa samanlaista ongelmaa ja syypää taitaa olla sulakerasian pohjan kylmä juotoksissa.Se aiheuttaa juuri tuollaista ongelmaa. viewtopic.php?t=1940
Tuolla on ollut puhetta sen sulakerasian korjauksesta. Itekkin ajattelin kolvata sen heti kuin vaan tulis sopivat kelit että viittis ruveta tuota sulakerasiaa irroittelemaan
tänään sitten ajattelin kokeilla oikotietä onneen ja kaappasin virran bensa pumpulta ja otin suoraan akulta virran sille...Ei auttanu se kun ajattelin sitä sulake poksi juttua elikkäs siin ei sit vika varmaan ollunna..
Elikkäs huomenna hakemaan jostain map vaihtaa se...Puola on vielä kyl kokeilematta...thanks.
ilmavuotoja ei ole...Mappia en ole ostanu koska cvh maksaa maltaita eikä purkaamoilta löydy..Joensuun,kuopion ja Nyt olen kajaanissa ja täältäkään ei löydy...Alkaa HERMOT mennä...fordin liikkeestä voi kysäistä sitä ja maksaa vaivaiset 250€...
Muihin koneisiin taas huomattavasti halvempi...
Mut 4aikaan tänään menen fordille kun kaveri siel töissä niin katotaan mitä mahdollista ja huomenna sit vastaan lisää...
Epäili ainakin et fordin ensimmäiset efit eli mistä pistoke löytyy niin se ei antais juuri mitään tietoja...mut sekin selviää 4aikaan
No täältä poppakonstejapostipate kirjoitti:Joko joku saanu korjattua jollain poppakonstilla jolla samanlainen vika?!?
Tossa ei kai ilmamäärämittaria erikseen, map hoitelee sen tarpeen?
Ilmamittari bemarista korjautu kun suihkutin mittarin anturiin elektroniikanpuhdistusainetta.
Puhdistele liitoksia. Mites se kaasuläpänasento tunnistin, vai mikä se on, siinä imusarjan välis, käytä pistoke irti, onko vaikutusta.
Paljonko pirssilläs ajettu? Tuo nokka juttu vähä ihmetyttää.
mondeo 2.0 Tdci
260 varmaankin..tai 360...Mistäs sitä tietää,heh...
Ruiskun puhdistus ainetta olen käyttänyt ja pitää käydä huomenna ostamassa kaiken maailman tököttimet ja työntää tankkiin...
Pitää varmaan järestään ruveta liitoksia puhdistamaan!!
Toivottavasti nykiminen häviäis,välillä vähemmän nykii ja välillä sit huomattavasti enemmän ja jne...
Poppa konstit eli ruiskun ja jne puhdistus aineet eivät toimineet...
Taidan seuraavaks vaihtaa koko koneen jos se nykiminen sillä häviää
Ratkaisu sekin,mutta katsellaan ja koetellaan ratkoa vielä pulmaa...
Ei enää kehtais hävittääkkään kultaa kun vanteet sai eilen hommattua alle,paitsi et renkaiden metsästys on menossa...16"
Kattosin vielä sen sulakerasian pohjalevyn ja releet.
Meille tuli kans keväällä tommonen nykivä escortti (-90) 1.6 EFI. Tinasin pääsiäisen aikaan relekortin ja putsasin R26:sen(ilmeisesti joku ruiskun rele, en tiedä kun ei ole mitään korjaamomateriaalia) oli hapettunu ja on ainaki toistaiseksi pelannut. Ei tarvii olla kun joku kylmä liitos ruiskun syöttö jännitteissä niin varmaan nykii.
juups...Irroittelin sulakeboxin ja kyljessä olikin txt kirjoitettu express 1.8d eli kerran vaihdettu ja romikselta ostettu...Mut minkä takia diesel auton ja jne...Elikkä vk ostamaan oma boxi siihen...Olisko sitten 1.8diesel sama box...Vertasin 1.6efi orioniin niin releitä oli niin perk...enemmän ja jne...
nyt on hyvä mieli kun autokin toimiii ja taivaspaikka on lunastettu!!
Tiedä kehtaako täällä vikaa ees sanoa tai iletä...
Kun siihen jo kertaalleen oli tulpat ja jne vaihdettu niin ajattelin että vaihdan itse kerran vielä isän autosta entiset ja minkä sitten huomasinkaan niin kärki väli oli 1/3 tai milteen puolet isommat ja mitkä oli paikallaan ja nykiminen johtui siitä...
Kuka lie antanu väärät tulpat tai jotn...Mut hyvä että nyt toimii kun kesäkin on jo kovaa vauhtia tulossa...
