Zetecin jakopää
Zetecin jakopää
Vaihdoin tuossa -97 1.8 escorttiin jakopään hilut ja laittelin osat tarkasti alfamerin korjausoppaan mukaan paikoilleen. Eli katsoin ennen uuden hihnan laittoa että alhaalla merkki ok, nokat ok, latta siihen väliin ja hihna kireelle toiselta puolelta ja kiristimen puolelta löysälle. Pyörittelin konetta, joutui vähän toista nokkaa kääntää ohjeiden mukaan, taas uus pyöritys ja oli ok ja sama vielä kerran eli latta meni nokkien väliin ja alamerkki kohdillaan. Kaikki kasaan ja auto käyntiin, niin sitten alkoi röpötys. Mistäköhän tämä nyt johtuu kun itse katsoin mielestäni niin tarkkaan kaikki kohdilleen.
Monteonisti
Siinä kait kampuran pyörässä kaksi merkkiä? Tuliko varmasti oikea?
Oliko ryyskiila varmasti ylöspäin? Oliko hihna varmasti tiukalla nokkapöyrien välistä ja vasemmalta? Joskus tuo jousi ei kiristä kunnolla joten kannattaa avittaa sormella ja tosiaan pyörittää pari kierrosta sekä tarkastaa, vielä kerran pari kierrosta ja tarkistus ennen kasausta. Liian ohut tai lyhyt latta menee jotenkuten paikalleen vaikka ei kohallaan. 8)
Voihan tuo röpötys johtua jostain muusta "huolimattomuudesta"?
Niin no ensimmäinen kerta kun kyseisen operaation tein, vaikka huolella ja ohjeitten mukaan yritin tehdä... Kyllä kampuranpyörä oikein eli jälkimmäisen ja leveämmän merkin kohdalle (alfamerin oppaassa on ihan hyvät kuvat ja ohjeet) ja muutenkin kaikki piti olla ok. Sitä lattaa (on sopivan pitkä) viilasin aivan mitättömästi kun se ei sellaisenaan menny vaikka nokka olis ollu ihan vaakatasossakin. Voihan siinä kuitenkin olla sitten joku pieni heitto mikä röpötyksen aiheuttaa eli taidanpa ottaa jakopäätä uudestaan auki. Pääse helpommalla toisella purkamis kerralla kun ei tarvitse rullia ja pumppua sentään vaihtaa uudestaan
. Sellainenkin tuli mieleen et kun auto oli käynnissä niin tuli sellainen ilkeän oloinen haju nenään ja täällä foorumilla kun lueskelin hajuista niin katti oli syynä. Eli olisiko liiallisen pyörittelyn johdosta voinut käydä näin vaikka eihän pumppu mitään tankista lykkää ilman virtaa mutta mutta...
