sierra 2.0 dohc------->2.0i dohc
hepis
Viesti Kirjoittaja hepis »
elikkä olen vaihtamassa ruiskutekniikan kaasari tekniikan tilalle! joutuuko vaihtamaan koko johtosarjan?? jne... vinkit kelpaa...
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Helpompi vaihtaa koko johtosarja, koska ruiskun johdot on "integroitu" siihen.
Sit ainakin tankki menee vaihtoon.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Melkein kaikista helpoin olisi jos löytäisi halvalla jostakin varaosa-autoksi tuollaisen ruiskulla varustetun dohc sierran. Siitä sitten kaikki tarvittava ruuvaa kiinni periaatteella toiseen autoon (tankki bensapumppu, imusarja, johtosarja ym ym). Saahan nuita osia tosin varmasti erikseenkin romuttamoilta..
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
Kansi, Imusarja, johtosarja, ecu, tankki bensapumppu ja bensalinjat?
Ja jos et jostain saa melkeen ilmaseksi tota varaosa-autoa, ei tossa hommassa taida hirveesti järkeä olla...noin niinkun rahan kannalta ajateltuna.. :wink:
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
K.S.
tuli näköjään sama juttu kaks kertaa.. :roll:
