Scorpion nopeusmittari
Cheri
Viesti Kirjoittaja Cheri »
Viisari ei värähdä matkamittari ja (trippi-) ei pyöri, ja katsastus lähestyy... Meni sormi suuhun
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Vaijeri poikki? :roll: Sen kuin menet katsastukseen ei sitä siellä tarvita jos vain toimiva kierroslukumittari löytyy...
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mikä vuotinen? Pre facelifteissähän (alle-92) toi mittari on sähkösesti ohjattu. Ei siis ole vaijeria joten VSS (Vehicle speed sensor ) siinä tapauksessa mennyt. Taitaa olla vaihdelaatikon kyljessä.
Kai se jotain katsastuksessa valittaa jos ei nopeus tai matkamittari toimi???
Kun ne kattoo kilometritkin aina katsastuksen aluksi.
Cheri
mallia -87, elikkä pitäisi olla sähkösysteemi. Edellinen omistaja selosti jostain hiilistä jotka on kulahtanut mittarin pohjasta...
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
No yks ehdotus olis että vaihda mittaristo..
pitäis olla kai ihan hyvin purkutavaraa markkinoilla noista?
ei sieltä mitään junia t...
jate2
Viesti Kirjoittaja jate2 »
Koeta klassista. Sopiva pamautus kojelautaan, mittariston yläpuolelle... Voi alkaa pelittään, tai sitte ei.
TeRoK
Onko sulla ajotietokonetta, vakionopeudensäädintä tai automaatti vaihteistoa siinä?
Jos noi ei pelaa niin on ainakin VSS anturissa vika.
Cheri
Tietokonetta ei ole, vakionopeus ja automaattivaihteisto tuntuis toimivan.
:D testataan "isoisän konstia"
Scorpio 2.9 Efi Aut -94 STW
TeRoK
Jeps. no sitten toi anturi on kyllä kunnossa.
Jos nelosvaihde häviää tomaatista tai vakkari ei mee päälle niin toi on yleensä syyllinen.
Joo eli mittariston päässä sitten vika. Melkein tosiaan helpoimmalla pääsee kun hommaat jostain purkaamolta tms. käytetyn mittariston ja vaihdat.
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Eikös toi mittaristo ole lähes tyyppivika? Ja siksi uudempaan se muuttui.
laines
Viesti Kirjoittaja laines »
Mulla on samaa ongelmaa tuossa diesel hylsyssä.. Eli käykös bensa ja diesel mallien mittaristot ristiin :?: Edellinen omistaja oli yrittäny korjata mittaria ->neulan akseli on poikki ja neula hukas..Omassa autossa jengakellolla oleva mittaristo, ni silläkin vois tietty koittaa leimata kesemmällä... :lol:
Cheri
Alkoihan se mittaristo toimia kun vaihdoin "uuden".
Vinkiksi muille samaa operaattiota suunitteleville:
Ostin valokuvan perusteella hyttiinpäin lähes samanlaisen mittariston, erona ettei bensamittarissa ollut numeroita. No kääntöpuoli oli sitten eri juttu yksi kolminapainen liitin puuttui ja kalvo (tietysti) erillainen. Seuraavaa etsiessä tajusin pyytää kuvat kääntöpuolelta
