Fordin lampunpesimet reistailee
Moro!
Ford Focus 1.8 TDi vm. 01. Muutama päivä sitten huomasin, että ajovalojen lampunpesurit eivät toimi enää
Katselin sulakkeet ja niiden pitäisi olla silmämääräisesti ehjiä. Kaveri mittasi releen ja sanoi, että vikä voisi olla siinä. Vaihdoin releen mutta vika ei korjaantunut
Tuulilasinpyyhkijät ja -pesuri toimii normaalisti, vika on vain ajovalojen pesureissa. Onko tietäjillä hyviä ehdotuksia mistä vikaa voisi etsiä
Tarkistitko pumpun? Onko tuossa kiinteät ne suuttimet vai nousevatko ne puskurista silloin kun käyttää pesuria?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
Kiinteät suuttimet ovat Fiikuksessa, eivät nouse puskurista. Pumppua en ole tarkastanut, koska en ole sitä aikaisemmin ikinä tehnyt.
En usko, että suuttimet tai letkut on jäässä, koska auto on ollut aina välillä useita tunteja lämpimässä tallissa mutta kaikki on tietysti mahdollista
Tyhmän on pakko kysyä
"Veikkaisin pumppua tai sen virransaantia. Kerran yhdessä pirssissä oli pumpun kenttä irronnut kun oli kait kuivana liikaa pyöritetty?"
Mikä toi pumpun kenttä on? Missä toi pumppu sijaitsee ja millä tavalla sen voi itse todeta/korjata? Ohjeta otetaan enemmän kuin kiitollisena vastaan.
Tarkoituksena olisi mahdollisuuksien mukaan itse korjata tai vieda pajalle.
Kiitos jo etukäteen!
Tiedossa on, että ajovalot pitää olla päällä, jos meinaa, että pesurit toimii.
Etupuskurissä on kiinteänä kopat, joissa on pesuletkujen päät normaalisti. Eli ei ole sellaisia hienoja nousevia läppiä
Kuinka paljon tollainen pesurinpumppu maksaa ja mikä on helpoin tapa testata, etta se on rikki (yleismittari ym.)
Etuvalojen pesuri ja tuulilasinpesuri käyttää ilmeisesti samaa säiliöt, mistä ne nesteet ottaa ? Olenko oikeassa?
Varmistan vain sillä kun säiliössä on ollut aika nestettä ja tuli aikaisemmin puheeksi, että yksi syy miksi pumppu menisi rikki, on se, että sitä pyörittää tyhjänä!
On sähkömoottorin kenttämangeetit jotka yleensä liimattu koppaan, voivat palaa irti jos pumppua käytetään liian kauan kuivana! 8)Mikä toi pumpun kenttä on? Missä toi pumppu sijaitsee ja millä tavalla sen voi itse todeta/korjata? Ohjeta otetaan enemmän kuin kiitollisena vastaan.
On se kait "venäläistä" hommaa jos aukaisee pumpun ja laittaa pari tippaa liimaa putelosta joka maksaa euron? Tuolla eurolla korjaa "sata" pumppua! 8) Eikä se mulle maksanut penniäkään, siis sentejä!
Ei siinä mitää läppiä olekkaan...Nokturne kirjoitti:
Tässä kuva EX-Focuksestani ja samanlaisilta näyttää myös vanhemman malliset pesurit.
Kyllä noi ainakin nousee kun lampulle vettä ruikkii.
löytyikö vika ?
FOCUS farkku -99 :
omassa ei viiksestä töötättynä tule vettä lasille eikä valoille (valot päälläkään) eikä säiliön suunnalta tule minkäänlaista pumpun surinaa + pyyhkimetkään ei sutaise lasia > veikkaanko oikein että viiksestä on kytkin rikki ? onko joku löytänyt sulakkeita tai releitä välistä joista voisi mitata toimiiko se viiksen kytkin.. ?
mainittakoon että takalasille vettä tulee eli vettä on jopa kannu täysi ja pumppu surahtaa. farkussa on aikakin kaksi pumppua - toinen erikseen taakse. onko tuulilasi ja ajovalot saman pumpun takana ?
pahuksen käsikirjassa ei mainita minkä sulakkeen takaa tuo härdelli saa sähkönsä.
FOCUS farkku -99 :
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
voi kun saisi itse poistaa
Viimeksi muokannut fiiikus, 06 Maalis 2006 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jos joku tietää minkä sulakkeen takana pesurit ovat niin saa kertoa. käsikirjasta sellaista tietoa ei löydy. taskulampulla katsoin sulakkeet läpi eikä löytynyt poikkinaisia - en jaksa kopistella kaikia irti...
tietääkö joku miten sen viiksen saisi irti
kysyvä ei tieltä eksy tai jotainsinnepäin...fiiikus kirjoitti:jos joku tietää minkä sulakkeen takana pesurit ovat niin saa kertoa. käsikirjasta sellaista tietoa ei löydy. taskulampulla katsoin sulakkeet läpi eikä löytynyt poikkinaisia - en jaksa kopistella kaikia irti...
koplasin viiksekkään irti ja palaksiksi. päätynapin mekaniikan sähköosuus on ns. kulunut loppuun - sen sai tilapäisesti toimivaksi mutta uutta pitää hakea kaupasta pian. väittivät että tavallsen viiksen tilalle voi vaihtaa säädetävällä tihkulla varustetun.
jos jotakuta kiinnostaa sisälmys kuvat ja piikkien mittauskartta niin voi kysyä...
