Mondeon abs:ät
Mondeon abs:ät
Olis ongelma mondeon vm:-97 abs:ien kanssa kun ei katko mutta ei myöskään abs valo syty. Huollossa sanottiin että pumppu mennyt ja uusi maksaapi pikkasta yli 1800e. Mutta kysymys kuuluu onko kukaan purkanut kyseistä pumppua, olisko mahdollista korjata vai onko ainut vaihtoehto ostaa uusi tai käytetty? Sen verran zuumailin että kyllä siellä ainakin näkyy kuusiokoloruuvit. Niin ja kyseinen pumppu ompi Mecatronikki.
Re: Mondeon abs:ät
Itse syöttäisin suoraan pumpulle virtaa ja testaisin todellakin pumpussa vika.tesupe kirjoitti:Olis ongelma mondeon vm:-97 abs:ien kanssa kun ei katko mutta ei myöskään abs valo syty. Huollossa sanottiin että pumppu mennyt ja uusi maksaapi pikkasta yli 1800e. Mutta kysymys kuuluu onko kukaan purkanut kyseistä pumppua, olisko mahdollista korjata vai onko ainut vaihtoehto ostaa uusi tai käytetty? Sen verran zuumailin että kyllä siellä ainakin näkyy kuusiokoloruuvit. Niin ja kyseinen pumppu ompi Mecatronikki.
Aika heikko on diagnostiikka, jos se pumpun toimimattomuutta tunnista, pääosin järjestelmät tunnistavat sen, mutta Mecatronic on minulle outo härveli.
j.h
