Escortin valosummeri
Elikkäs kyseessä 95 Mk6 farmari Esko, ja valosummeri, mikä huutaa aina ku avaat oven kun auto on käynnissä tai vaan virrat jos on päällä. Sillä ei näytä olevan merkitystä onko valot "pois", parkit, tai valot päällä. Onkohan tää joku Escorttien ominaisuus vai mikä on homman nimi?
Monteonisti
äää! hirteen sellanen epävireinen sorsa sieltä huutamasta!
on se vähän rasittava jos kiljuu vaikka ei valot päällä..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Escortsutii
Focuksessa tekee samaa
Omassa Fokkerissa tekee tuota ihan samaa. Valosummeri soi aina kun avaa oven. Alkaa tympäsemään! Mitenhän tuon summerin saa helpoiten vaimennettua kokonaan?
Re: Focuksessa tekee samaa
Eipä ainakaan mk5:ssa saa edes valoja pois, parkeille ainoastaan ja huutaa silloinkinlapazu kirjoitti: Sammuttamalla valot.
teippaa ovikytkin kiinni niin hiljenee
Viimeksi muokannut zak69, 23 Helmi 2006 13:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Ei muuta kun jostain romusta rele irti ja tutkimaan..
rikkoo sen osan mikä metelöi siellä,varauksella että sitä kautta kulkee infoa muuallekin?
Tai jos on saatavana rele jossa tuota summeria ei ole,tai sitten just vaan tukevasti teippiä tai jotain ympärille.
Kyllä ne aika hyvin teippaamallakin vaimenee.
ei sieltä mitään junia t...
Escortsutii
Escortissa samalla lailla, Päivävalo asennossa ei huuda, mut parkeilla ja varsinaisilla ajovaloilla huutaa.lapazu kirjoitti: Ns. päivävaloilla ei kuuluisi huudella. Vasta varsinaisilla ajovaloilla. Tämä nyt koskeekin focusta ja myös mondeota. Eskortista ei ole muistikuvaa.
Se rele pitää vaihtaa tai teipata ei voi poistaa, ajovalot ei muuten toimi.
Ford Escort 1.6 SPORT`72
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Monteonisti
Escortsutii
Mulla ainakin valot syttyy ja sammuu automaattisesti tossa päivävalo asennossa eli kun laittaa virrat päälle tai pois.mito kirjoitti: Mulla tuo huutaa kans oli päällä mitkä valot vaan. Auto siis vm -95 Escort. Mistä tuon voisi todeta jos tuo valojen päiväasento on ohitettu?
Ford Fiesta 1.0`16
Ford Fiesta 1.0`16
Joo samalla tavalla noi valot toimii mullakin, mutta tuo summeri huutaa aina kun autossa on virrat päällä ja avaa kuskin oven.. Eli ei sillä tunnu olevan valojen kanssa mitään tekemistä, vaikka sen tarkotus varmaan olis muistuttaa jos valot jää päälle... Se ääni vaan on niin h**vetin ärsyttäväEscortsutii kirjoitti:Mulla ainakin valot syttyy ja sammuu automaattisesti tossa päivävalo asennossa eli kun laittaa virrat päälle tai pois.
Monteonisti
Focuksessa soittelee summeri ihan omiaan. Yleensä pakkaskeleillä summeri soi aina, riippumatta valokatkaisijan asennosta. Toisinaan ei taas soi vaikka valot on käännetty päälle katkaisijasta. Kesällä en muista ongelmaa ilmenneen. Aika hanurista koko räikkä... mutta vinkkejä ton kunnostamiseksi tai vaimentamiseksi saa tarjota...
Eipä ainakan omassa escossa päivä valot ole sen himmeämmät kuin toisetkaan.Monteonisti kirjoitti:Päivävalot on himmeämmät eli pitäisi kirkastua kun laittaa "oikeat" valot päälle.
Summeri huutaa myös jos on virrat päällä ja avaa oven, toisaalta onhan silloin päivävalotkin tai parkit päällä!
Summeri toimii niin kun auto on parkeilla tai pitkillä toimivilla. Ei silloin kun "päivä" valot tai virta on päällä
Auto Escort -98 STW Ghia
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
