Nostimet jumii!!
Nostimet jumii!!
No niin, tuli sitten oikosulku itselle kun autoa piti siirtää että sai peräkärryn pois paikaltaan ja vielä lainaksi, p"rkele!! Siirsin eskoa noin 20 metriä ja sammutin samantien. Siitä sitten piti lähteä normaalisti seuraavana päivänä ajaan mutta eihän tuo käynnisty enää. Pyörii kuin tulpaton mopo vaan. Mitäs voisi tehdä, muuta kuin odottaa että paineet laskee pois pikkuhiljaa
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
ei ole nostimet jumissa.
tossa tulee se ilmiö kun laitat kylmän koneen käymään hetkeksi niin se lykkää kylmäkäynnistys bensat sinne imusatsiin ja kun heti sammutat niin se ei kerkiä syömään kaikkea vaan se bensa pisaroituu imusarjaan ja kun seuraavan kerran laitat käymään niin sama bensa satsi taas ja sitten ovatkin tulpat kastuneet.
ei muuta kuin kaasu pohjaan ja starttaamaan niin kyllä se hetken päästä kun helppaa kaasusta niin lähtee käymään.
on muuten ihan yleinen ominaisuus zeteceissä
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
anteeksi sanamuotoni oli väärä siis imukanavaan ei satsiin.
ja se pisaroituu siihen imusarjaan koska ensin se on höyrynä siellä imusarjassa kun koneen sammuttaa niin pisaroituu sitten
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
päästitkö siitä kaasusta hetken starttailun jälkeen.
silloin kun runttaa kaasun pohjaan niin se ruutta menee siihen tuuletus toimintoon milloin se ei anna bensaa ollenkaan jolloin se ei tietenkään lähde käymään jos polkimesta ei helpota
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
No niin nyt tokeni
Liikuttelin startilla pari kertaa eestaas ja sit starttasin ihan normaalisti eli en painanut kaasua ja läks käymään. Hetken aikaa kolmella mut sit neljällä heti perään. Ajoin pikku lenkin että lämpeni nyt ainakin. Öljyt on kyllä nuo fordin 5w-30, olisko se venttiili (öljynpaineen tasausventtiili tms????) joka vinoilis sitten? No taas pelittää, voishan sen vaihtaa kun ei ole kuin muutaman euron osa. Kiitokset vastanneille 8)
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Eli siellä nyt varmaan oli ne nostajatzak69 kirjoitti:No niin nyt tokeniLiikuttelin startilla pari kertaa eestaas ja sit starttasin ihan normaalisti eli en painanut kaasua ja läks käymään. Hetken aikaa kolmella mut sit neljällä heti perään. Ajoin pikku lenkin että lämpeni nyt ainakin. Öljyt on kyllä nuo fordin 5w-30, olisko se venttiili (öljynpaineen tasausventtiili tms????) joka vinoilis sitten? No taas pelittää, voishan sen vaihtaa kun ei ole kuin muutaman euron osa. Kiitokset vastanneille 8)
juminu,voi sen tehdä,
vaikka omia öljyjä käyttää.
Mutta mahdollisuudet jumiin
vielä suuremmat,jos ei käytä.
Jaahas, jotain esko otti itseensä tuossa herättely-yrityksessä. Nyt nimittäin satunnaisesti ajossa riippumatta onko kylmä/lämmin kone nykäisee välillä että meinaa leegot lentää suusta
Käyntiinlähtö ja tyhjäkäynti pelittää kuin uudessa, ainoastaan tuo satunnainen nykiminen. Oisko voinut joku tulppa ottaa siipeensä vai mikähän voisi olla syynä
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Kumpikin noista luuloistasi pitää mielestäni paikkansa kun opuksia tutkailin. Mut tosiaan toi nykiminen nyt tuli riesaksi, jos huomena ruuvais nyt ainakin tulpat veks ja katsois miltä näyttää. Onko kellään mitään kokemuksia forte-käsittelystä zeteciin, saako rahalle vastinetta vai vaan tekemisen ilonTeRoK kirjoitti:Eikös toi inertiakytkin katkasekin bensapumpulta sähköt. Ei kai se kipunaan vaikutakaan.
Ja mites kun mä olen luullut, että noissa efi ruiskuissa startatessa on ihan omat asetukset joihin ei kaasun polkeminen vaikuta mitään???
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Tulpat näytti päällisin puolin ihan hyviltä mutta kun mittailin niistä vastuksia niin eroja löytyi. Muut oli about 6,2 ja yksi 7,4, olisko se sitten rikki kuitenkin??
ja tulpat siis puoli vuotta vanhat motocraft platinum ayfs 22fi
vai olisiko sitten puolassa jotain häikkää, mites sen testaan
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Joskus oli vaan juttua, että k-jetronicissa(mekaaninen ruisku) ei sais painaa kaasua startatessa, mutta efi ruiskuissa ei ole mitään väliä kun ruisku säätää seokset kohdilleen automaattisesti.ford86 kirjoitti:mä olen käsittänyt että ruiskulla varustettua autoa ei sais ollenkaan polkea kaasua kun käynnistää...?!
Tosta evolutionin mainitsemasta tuuletustoiminnosta en oo kuullukaan
Eipä auttanut tulppien vaihtokaan p'rkele. Voisiko tuo moottorin lämpötila-anturi oireillessaan aiheuttaa nykimistä, ja mikäs se näistä sitten oikea olisi kun tuossa olisi tyrkyllä tuo ilmalämpö ja valvonta-mallit? Nyt ei oikein käsitä
LÄMPÖTILA-ANTURI FORD ESCORT 91--00 ORION 91-92
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
16V/D/TD 96-- Mittarille (KAKSInapainen HARMAA, 3/8"-kierre 37-3284 19.00 ???
Allamainitut MITTARI=YKSInapaisia ja VALVONTA=KAKSInapaisia
1,4/1,6 CVH Mittarille jos VIHREÄ 91--. . . . . . . . . . . 37-3201 4.90 ???
1,4/1,6 CVH Mittarille jos VIOLETTI '91. . . . . . . . . . 37-3219 4.90 ???
1,4/1,6 CVH Mittarille jos MUSTA. . . . . . . . . . . . . . 37-3124 5.80 ???
1,8D --95 Valvonta HARMAA (3/8"x18). . . . . . . . . . . . 37-3343 21.00 ???
1,8D --95 ILMAlämpö VALKEA (3/8"x18). . . . . . . . . . . . 37-3344 19.90 ???
16V-1,8 --95 ILMAlämpö VALKEA (3/8"x18). . . . . . . . . . 37-3344 19.90 ???
16V-1,8 95-- Valvonta HARMAA (3/8"x18/pyöreäliitin). . . . 37-3343 21.00 ???
16V-1,6/1,8 Valvonta MUSTA (1/8", 2-napa). . . . . . . . . 37-3326 9.90 ???
RS/Cosworth Mittarille jos MUSTA --95. . . . . . . . . . . 37-3124 5.80 ???
RS-Cosworth Valvonta SININEN (M12x1,5). . . . . . . . . . . 37-3320 10.90 ???
RS-Cosworth Ilma-anturi RUSKEA (M14x1,5). . . . . . . . . . 37-3322 10.90 ???
Express-1,3 Mittarille jos VIOLETTI. . . . . . . . . . . . 37-3219 4.90 ???
Express-1,3 Mittarille jos KELTAINEN. . . . . . . . . . . . 37-3028 4.50 ???
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Monteonisti
