pelien maalin poisto
palontie
Viesti Kirjoittaja palontie »
Mikäköhän olisi paras litku poistaa mondeo-96:n peilien kuorista maalit pois?kokeilin nitro morssia mutta oli liian vahvaa!(onneksi tuli kokeiltua sisä osaan)Niissä on metalli väri ja pohja maali.Haluan että pintaan jäisi alkuperäinen röpelömäinen pinta.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Jarruneste, mutta testaa ensin sinne sisään ja muutenkin omalla vastuulla.
Escort 1.8 sport -97
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
En muista oliko tässä vai jossain toisessa foorumissa jossa vastikään kirjoitin jarrunesteestä.
Homma meni kuitenkin niin että valelin erään romuksi menevän Viastan katolle ison mällin jarrunestettä ihan vaan nähdäkseni mitä tapahtuu. No, parin päivän päästä menin tarkastamaan tilanteen ja ainoa tapahtunut oli se että jarruneste oli kuivunut. Maalipinta oli edelleen virheetön.
Ja kyseessä oli sama DOT 5.1 purkki josta laitoin nesteet viimekesän ratarientoihin joten aineessa ei kyllä ollut vikaa.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
"Kodinputkimieheen" kylpemään. :wink:
Sulattaa maalit, mutta ei muovia... ainakaan muovisia viemärin osia. :roll:
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Aikas kinkkinen tilanne, koska tuo maali kestää kaiketi lähes kaikki myrkyt , mitkä itse muovi tuon maalin alla... :mrgreen: Helpoimmalla taitais päästä kun hommais valmiiks maalaamattomat kuoret, tai sit vetäis mattamustan värin päälle... Silloin tosin ei tuu tuota röpöpintaa, paitsi jos koittais tehdä tuon maalauksen esim. vaahtomuovi tollolla töpöttäen.. :mrgreen: :wink: :?
Löytyy niitä tietysti jotain maalinpoistoaineita spray-purkissa, tiedä sitten mikä on kemiallinen koostumus, eli lieneekö juurikin tuota nitromorssia :? ...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
Escortsutii
Viesti Kirjoittaja Escortsutii »
Ohentaa kivenisku massan ja vetää sen sinne alle ja maalaa sen päälle. Saa sellaisen tehdas röpelön.
On joskus tullut tehtyä "vinyyli" kattoja tolla systeemillä.
Ford Escort 1.6 SPORT`72
Ford Fiesta 1.0`16
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Krisse kirjoitti:En muista oliko tässä vai jossain toisessa foorumissa jossa vastikään kirjoitin jarrunesteestä.
saman kokeen suoritin itsekkin, mutta kuivumisen jälkeen painepesuri poisti kaiken maalin...
Focus 1.0 edition a6 2017
