Terve!
Näin kaverin puolesta kysäisisin jos täältä neuvoja saisi.
Niin auto on 1991 vuoden ford orion 1.6i koneella eli onko sitten cvh vai mikä.
Ongelmana on että auto sammuilee vähän väliä kun vauhdista vetää kytkimen pohjaan eli vaihdetta vaihtaessa ja samoin tietty esim. liikennevaloissa auto ei välillä oikeen tahdo pysyä tyhjäkäynnillä vaan sammuu.
Vika ei ainkaan opitäisi olla tulpissa,ilmansuodattimessa tai bensansuodattimessa koska ne on hiljakkoin vaihdettu.
						Orion -91 sammumis ongelma
Tyhjäkäyntisuutin voi olla tukossa tai poks. vai venttiiliksikö sitä sanotaan.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
				Pinsku
tuohon en osaa vastata taas. jos käväset jossain honkongin tapaisessa liikkeessä niin siellä on näitä korjauskäsikirjoja. niistä voi vähän luntata tarvittaessa
mutta uskoisin sen olevan jossain ruiskunrungon lähettyvillä. joku viisaampi voisi avittaa mua avutonta tämän selityksen kanssa
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Vastaan vaikka en kyseisestä autosta mitään tiedäkkään!
Eli onkohan tuossa se joku kaasuläpän asentoanturi? (olikohan sen oikea nimi tuo?) Itsellä oli kerran sierrassa samoja oireita ja syynä oli tuon anturin liitin joka oli hapettunut. Katsoppa näkyykö ruiskussa siinä jossain kaasuvivun lähellä jonkin näköistä anturia, jonne menee johtoja! Jos on niin koittakaa vaikka heilutella/putsailla vähän niitä johtoja jos se vika olisi siinä
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
