vetarijuttuu
vetarijuttuu
Nii sellasta oisin kyselly että kuulukohan sierran vetarissa olla semmonen lukitusrikka peränpuoleisessa päässä siinä boorien jälkeen?vai onko se vaan etuvetoisissa, en nyt satu muistaa ku on jo pari kolme vuotta siitä kun viimeksi irroittelin sierrasta vetareita. mietin vaa että jos siinä kuuluu olla se ni sit se on varmaan jossain siellä peränsisässä tekemässä tuhojaan. ja sit semmonen juttu että kun sieltä vetarin ulommasta on murroksesta on se jousi menny paskax ni vaikuttaako se pitemmän päälle miten ja mihin hakkaako se sit esim sen koko nivelen tai ne laakeri/kuula hässäkät osiks?
Sierra 90 2.0i "cossu look" 4x4 stw projekti(ikuinen)
Sierra 91 2.9i "tuunattu rumilus;)"
jeps niin muistelinkin ettei siinä tarvinnu olla sitä rikkaa,ja kysehän oli tosta 92 lukollisesta perästä.tuli vaa mieleen kun se irrottaminen tuntu niin "liian" helpolta verrattuna siihen mitä viimeksi jouduin toiselta puolelta irrottelee mut kai se on nii että se rupee onnistuu paremmin mitä useemmin niitä irrottelee...
. No sen jousen kaa on nyt vähän nii ja näin ku tohon vetariin mikä mulla on ni ei saa mitää uusii osia.pitäs löytää jostain samanlainen vetari josta sais sen jousen..
liian uusi malli ku ei saa varaosia... no se mitä ei saa valmiina ni se pitää tehdä itse
