Ford Aerostar
Ford Aerostar
Ostimpa tommoisen keksinnön. Siinä vaan automaatti luistaa ettei ajaa voi. vika oli ilmestynyt aamulla liikkeelle lähtiessä. oli kulkenut pakilla vain täysillä kierroksilla. Onko nyt laatikon osto edessä vai voiko ton korjata ja miten? Missä muissa foordeissa on toi sama laatikko?
Mites saako vaijerimittarilla olevan laatikon mitenkään tohon digimittaristoon?
Kiitos paljon tiedoista jo etukäteen
Autohan oli vm-89 ja 3,0 v6
Mikäköhän loota tommosessa on??? Onko neljä vai kolme vaihteinen?
Pannathan jossain malleissa ja pystyy kiristämään, mutta jos niin paljon luistaa ettei meinaa liikkeelle päästä niin öljyjen tarkistus ensin, että on tarpeeksi ja on kirkkaan punaista. Ei siis saa olla mustaa.
Voiskohan olla A4Ld?TeRoK kirjoitti:Mikäköhän loota tommosessa on??? Onko neljä vai kolme vaihteinen?
Re: Ford Aerostar
Ostinpa sitten työautoksi tämmösen. Ja kysymys kuuluu, kun tuossa automaattivaihteiston kaaviossa on pieni d ja iso d niin mitä niillä on eroa?
Re: Ford Aerostar
Sen verran olen saanut selville että toinen on ylivaihde jolla ajetaan matka ajoa. Mutta kumpi? Netistä löytyi että iso D mutta kun kytken ison D:n kaheksankympin vauhissa päälle niin kierrokset nousee ylemmäksi? Tarkottaako tämä että "ylivaihde" on rikki? Ja kulutus mittari näyttää kummallaki d:llä että 80 vauhdissa kulutus yli 10l/100km, kai sieltä pitäs yks vaihe vielä löytyä että vois satastaki ajellajuuso* kirjoitti:Ostinpa sitten työautoksi tämmösen. Ja kysymys kuuluu, kun tuossa automaattivaihteiston kaaviossa on pieni d ja iso d niin mitä niillä on eroa?
Re: Ford Aerostar
Eikö kellään ole tietoa? Pikku d:llä 80 vauhdissa kierroksia 2k ja kulutus 8-11l/100km.
