Mondeo 99/00 1.8 Td nokkaremmi poikki
Elikkäs kävi kyseinen hasarti eli tosta 96-99 koppasesta foordista 1.8 Td koneella katkesi kakkoselta kolmosella vaihtaessa nokkaremmi... ajossa siis... onko kone vapaasti pyörivä ja jos ei niin mistä paikkaa olisi hyvä kysellä tehdaskunnostettuja vaihtokoneita ja minkä hintaisia kyseiset peruskoneet ilman apulaitteita on.. Kiitos jo etukäteen
Mikään diesel ei ole vapaasti pyörivä eli ala vaan remonttiin tai kone vaihtoon katso http://www.varaosahaku.fi
HUh Huh huijaa!
aika vähällä pääsit. mitä muilta juttua kuullut.... ei tuolla hihnalla yli 60tkm meinaa päästä. omasta ei onneks ole poikkimennyt mutta 5tkm päästä pitäis vaihtaa... ei tietoo vaihto välistä 60, 80 tkm??? pistäs jotain hintaa sitten paljon tuli maksamaanTT-V kirjoitti:Nokka poikki ja kansi paskana... koneistamolla sanoivat että tekevät siitä vielä kannen.. huomenna osat ja jos viikonlopuks sais auton tunturi ralliin
Hihnalla taitaa olla ajettu 65 tkm.. paljon näissä sit on se virallinen vaihto väli
Mut voiko olla totta että sitä nokka-akselin petiä ei saa irtonaisena.. onneks löyty yhden korjaamon hyllyltä... ois muuten joutunu ostaa koko kannen
Informaatiota tuli sen puoleen et vaihtoväli on tuo 60 tkm... taitaa tulla vaihtoväliks tästä eteenpäin se 50tkm vaikka sen joutuuki vaihtaa puolentoista vuoden välein
Kertokaapa nyt joku mikä ihme tuo 60 tkm vaihtoväli on? Ostin juuri 98 koppasen mondeon samaisella koneella ja remmillä on päästelty 105 tkm. Ford-huollosta vastasivat samantien, että se on 105 tkm, mutta varoittelivat tarvikehihnoista joilla vaihtoväli on 40-60 tkm. Ilmeisesti vanhemmissa on ollut tuo 60 ja toki huoltokirjassakin sanotaan, että jos ajetaan oikein huonoissa oloissa niin on syytä vaihtaa 60 välein, mutta monet täällä toitottaa vain tuota 60.
Muistelin itse samoin että vaihtoväli 90 tai 105 tkm.
Jos käytit fordin alkuperäisiä osia niin kannattaa käydä kysymässä takuu juttua koska hihnan tulisi kestää se 90 tkm kun kerta se on vaihtoväli..
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
