mondeon ohjaus nykii!
Eli auto on 1.8 -94. Ohjaus nykii vasemmalle satunnaisest kaikis muis tilanteis patsi kiihyttäes. Nykäykset on ku ajais nyrkin kokosen kiven yli toisen etupyrän! Ja nykii samal taval on nopeus 80 tai 20. Vika alko kesken matka-ajon? Mistäköhän tollain vika vois johtua? Ja toinen asia kuinka kiristetään käsijarrua?
Re: mondeon ohjaus nykii!
No niin rupes escortti tekemään samaa Ensin vaihdoin vasemman takarenkaan, mutta eihän se auttanut. Nostin etupyörän ylös. Kun vetää etureunasta taaksepäin ja samalla painaa takareunaa taaksepäin tuntuu pieni kolahdus ja välys. Laakeri tuntuisi pyörivän normaalisti ilman sivuääniä. Jos vika on laakerissa, niin pystyykö sitä kiristämään ensiavuksi? Keskimutteri tuntuu olevan aika jumissa (ei liiku kumpaankaan suuntaan), joten pitääkö sitä lämmittää ennen mahdollista kiristämistä?
Välys on niin pieni, joten paikallistaminen on hankalaa. Ei viitsisi pakkasessa turhan takia vaihtaa ylimääräisiä osia.
Alapallo on vaihdettu kesällä, tosin sen jälkeen on kilsoja tullut jo 15000. Miten raidetangon pää oireilisi?
Jarrupalat on suht lopussa ja uudet jo hommattu, mutta ei sekää selittäisi tuota välystä.
-95/96 1.8D STWlapazu kirjoitti:
Riippuu vähän eskortista... kuulalaakeria ei voi kiristää, kartiolaakeria tietysti. Keskimutterin kiristysmomentti kuulalaakerilla on 340 Nm, joten se todella on vähän tiukka. Raidetangonpääkin voi antaa tuon kolahduksen.
Siinä kuulalaakerissa voi esiintyä pientä kosmeettistä välystä joka tuntuu heilutellessa, mutta jolle ei voi tehdä mitään eikä se vaikuta mihinkään.
Mikä olikaan eskortin ikä?
Voisiko raidetangonpää aiheuttaa tuota vasemmalle venkoamista?
Aloitin helpoimmasta, eli vaihdoin jarrupalat ja putsasin vasemman jarrun irtoruosteesta, rälläköin ylimääräiset reunukset ja herkistin kaikki liut.Monteonisti kirjoitti:Vaikuttas molemmat jarruvialta! 8)
10km koeajolenkillä ei ilmennyt nyhtämistä.
Tutkin myös raidetangon pään, siinä ei mielestäni ole välystä. Myöskään laakerissa ei ole välystä.
Escossa ei ole tavatonta jos raidetangossa välystä kuskinpuolelta kokeiltaessa.
Ford suositus uusi raidetanko 500€ tai purat itse kokoapurungon irti ohjaustehostimineen ja kiristät hammastangon mutteria vähän ja takaisin paikoilleen.
"Mutteri" on niin ahtaassa välissä ettei sitä pysty kiristämään paikallaan ollessa.
Edellyttää tietenkin että välys ei ole raidetangonpäissä.
Fix Or Repair Daily
Minun pitikin kysellä, että joko on vika selvinnyt. Luulin, että selvisin jarrujen putsauksella mutta viikonloppuna kääntyessäni vasemmalle risteyksesta kuului pamaus vasemmalta puolelta ja vika tuli taas päälle. Tällöin minäkin aloin miettiä vetoakselia. Selviääkö tässä vaiheessa rasvojen vaihdolla? Vai onko parempi vaihtaa koko akseli? (rasvat voisi saada vaihdettua ilman että ottaisi niveltä irti)
Kävin parkkipaikalla pyörittelemässä autoa kumpaankin suuntaan, eikä vetoakseleista kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä. Normaalistihan rikkinäinen vetonivel kalkattaisi vastaavassa tilanteessa.
Ei taija enää rasvat auttaa.Itelt meni vetarin ulompi nivel et riitti sen vaihto ekä ollu ees kallis.Ei se minunkaa vetonivel äännelly ku just ennen hajoamistaa! Loppu joo nykimiin ku vaihto nivelen. Samal tul vaihettuu etuvakaajan kori helat mikä oli todella v.... homma mut loppupahan etupään kolina.
