MK4 eskon vilkut ei toimi millään!!
ndf
Viesti Kirjoittaja ndf »
elikkäs pikku hiljaa rupesi vilkut toimimasta tarkistin sulakkeet releet ja ostin uuden vinkun releen AD:lta mutta on aivan erinlainen kuin muut releet sulake boksissa.. elikkäs onko vilkun releelle oma paikka jossakin muualla??
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
laitat vilkun päälle ja nakuttaa niin pirusti?? ja painat jarrua niin kojetaulussa alkaa vaimeasti näkymään vilkun merkkivalo.. kannattaa katsoa piuhat läpi jos on vaikka hapertunu ja ottaa runkoon kiinni.. ja takavalojen kiinnitys kannattaa tarkistaa, kuulemma herkästi vetää maadotushäiriötä sieltä..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Henna
Viesti Kirjoittaja Henna »
Sama asia varmaankin mun sierrassa. Siinä kyllä palaa se vilkkujen merkkivalo himmeästi koko ajan. Ja juuri noin käy eli nakuttaa ja sivuvilkku ei pelitä, mutta kun valot eivät ole päällä niin silloin nakuttaa normaalisti ja edelleenkään sivuvilkku ei ole toiminnassa. Ja etuvalotkin ovat mitä ovat, kuskin puoleinen palaa tosi himmeästi ja pitkä valokaan ei sillä puolen toimi. Takavalot taitavat tällä hetkellä toimia suht normaalisti. Minä kun olen muutenkin heikkohermoinen niin tosiaankin rupeaa ärsyttämään se tsäkätys. :twisted:
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
ndf
eipä jää edes naksuttamaankaan eikä pala merkkivalokaan.. ja sitten kun hätävilkut iskee päälle niin se jää vaan punaseks ei mitään tapahdu.. neuvoja tarvii kiireeesti..
Henna
Aika outoa sanon minä. Mut tossa sierrassakin on hätävilkkujen suhteen sama "vika". Ei ole koskaan tässä viiden vuoden yhteiselon aikana toiminut, mutta en ole jaksanut asiaan perehtyä kun autoni on sen ikäinen ettei siinä moisia vilkkuja tarvi olla.
Monkelo
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Vetokoukku ja sen pistoke putsaukseen jos on? Samoin jos virrat otettu ryöstäjillä vetokoukulle :evil:
Omaan escoon piti vetää sulakeboksilta etusivuvilkulle "vasenpuoli" uusi + johdin, oli mystisesti jostakin mennyt poikki/oikoseen.
Helpompi oli vetää uusijohto kuin purkaa johtosarjaa.
Sulakeboksilta pitää etsiä vilkuille menevät johdot, tarvitaan sähkökaavio, jotta voi tulkata liittimet mistä kukin johto lähtee.
Fix Or Repair Daily
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Yleensä voorttien vilkunrele löytyy rattiputken viereen kiinnitettynä kojelaudan alta :wink:
Henna
Aivan liian vaikeita hommia mulle ainakin kun ei noista sähköistä ymmärrä pätkääkään. :oops: Kai tässä sit pitää vaan ajella tsäkättävillä vilkuilla ja huonoilla valoilla kun ei autosähkökorjaamoonkaan varmaan ole varaa.
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy »
cossu2 kirjoitti:Yleensä voorttien vilkunrele löytyy rattiputken viereen kiinnitettynä kojelaudan alta :wink:
juuri näin :!: itse etsin kauan vilkkurelettä, rele vain kerran naksahti laitettaessa vilkun päälle.
Naksahduksen metsästin rattiputkeen ja releeseen, joka oli sökö :roll:
Ainakin mk4 escossa se rele on aivan vilkkuviiksen tyvessä :idea:
Escort ´73 1.6
Mustang ´66 289 HT GT
Mustang ´91 5.0 GT
Land Rover Freelander ´06
hempppa91
Re: MK4 eskon vilkut ei toimi millään!!
Viesti Kirjoittaja hempppa91 »
Itsellä oli sierrassa ongelmana että vilkut ei pitäny mitään ääntä eikä valo edes palanut kojetaulussa.. Vika oli hätävilkkujen katkaisijassa :D
