'93 scorpio hyytyy kylmänä ja huutaa lämpimänä
kiesi
Viesti Kirjoittaja kiesi »
Auto on '93 Scorpio 2.9i V6. Mikähän lie voisi olla vikana näille oireille:
-kylmänä jos koittaa painaa kaasua niin meinaa sammua. Samalla jostain kuuluu sellainen kumma "surrr", ihan kun joku askelmoottori koittais liikkua.
-kun kone lämpiää niin hetken hakemisen (ja joskus sammuilun) jälkeen tyhjäkäyntikierrokset nousee 1900rpm tienoille
Olisko ilmamittari tai joku muu anturi tullut tiensä päähän?
'93 Ford Scorpio Ghia 2.9i V6
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
ekana tulis mieleen tyhjäkäyntiventtiili. Haulla löytyy juttua siitä.
Toi surina voi olla vaikka ABS:n pumppu jos sulla siis on absit.
kiesi
Tyhjäkäyntiventtiilihän se syyllinen oli.
Hmm absipumppu, tietty jjoo sillonhan sen vois kuvitella lähtevän tulille kun tarjoo kaasua. Taisin vaan päätyä väärään syy-seuraus -johdelmapäätelmään, että surahdus olevinaan liittyis siihen hyytymiseen.
TeRoK
Hyvä ,että löyty. Jaa mä luinkin väärin tossa aiemmin, että koska se surina kuuluu. Ymmärsin, että kylmällä koneella yleensä.
Ei sen pumpun kyllä sitte enää pitäs surista kaasun mukana.
Vaikee sanoa mikä semmonen vois olla kuulematta. On pirusti vaihtoehtoja. Koitapa kuunnella mistä se kuuluu samalla kun joku muu kaasuttelee autoa.
Jos se konehuoneesta tulee niin voisi olla joku tehostimen/vesipumpun laakeri tms.
Muuttuuko surina kierrosten mukaan vai pysyykö se samalla "taajuudella"?
