En enää löytänyt haulla että mistä niitä "kalvoja" sai sinne umpioon hankittua halvalla. Voiskos jokuvinkata kenties? Ja mitkä uudet ajovalot kannattaa ostaa... siis polttimot
Mondeo mk1 valot ja kalvonkellastuminen
Heips.
Auto siis mk1 mondeo sedan
appelsiini
appelsiini
Tosiaan nuin se järjestys taisi olla. Yllätyin itsekin kun ensin ajattelin että varmaan jotain halppispolttimoita testissä ja sitten kun käänsin sivua niin siellä komeili samanlaiset sikahintaiset polttimot mitkä escorttiin ostin ja olivat pärjänneet paljon huonommin.appelsiini kirjoitti:Näkyy olevan vähän kaikenlaisia polttimoita (6-35 euroa/pari)
Biltema (!), King (!) ja Osram silverstar sai arvosanan 9½, filipsejä on monenlaisia kasin ja ysin väliltä kuten myös osrameja, Bosch on tuolla loppupäässä, 8-
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
Välillä on noista lehdistäkin hyötyä. Sieltä sai vinkkiä sopivan hintaisista ja hyvistä polttimoista. Ei ne helvatan kalliit Osramit sun muut aina ole parhaita. Onhan Bilteman akkukin pärjännyt jo vuosia kalliimmilleen, miksei sitten polttimotkin. Siinä se tosin taitaa ollakin
Testatut polttimot olivat nimenomaan H7-polttimoja, eli MkI 2.96 ->. Halvin testattu taisi olla jotain luokkaa 4.9 egee/kpl, eihän nuo H7 ole koskaan kovin halpoja.
Hail H4 !
Hail H4 !
- siipicossu
- Viesti:
Tuulilasin sivuilta lainattua:
"Ajovalopolttimoiden tehot testissä
Pimeänä vuodenaikana ajetaan suuri osa matkasta pimeässä. Moni kuljettaja kärsii huonoista valoista. Toisia kiusaa vastaantulevan auton häikäisevät valot.
Otimme testiin 28 erilaista Suomessa myytävää ajovalopolttimoa. Testasimme ne kahden eri auton umpioissa siten, että polttimolle tuleva jännite oli sama. Parhaat saivat kouluarvoarvosanan 9,5. Siihen ylsi kolme polttimoa, joista halvin maksaa kuusi euroa, kallein 15 euroa. Koska polttimot vaihdetaan samaan aikaan kumpaankin umpioon, kustannukset ovat kaksinkertaiset. Eivät ne kuitenkaan päätä huimaa. Testin lukija yllättyy: hinta ja laatu eivät kulje aina käsi kädessä. Yksi polttimoista ei sovi lainkaan tieliikennekäyttöön."
Off-topic: Itellä on tämmöset "polttimot", niin kyllä näkyy. Saattaa vähän häikästä vastaantulijoita, mutta sama näyttää olevan aitojenkin kanssa. Laillisuudesta on tiedä, vaikka AKE onkin antanut tiedotteen asiasta ja sen perusteella sais käyttää. Pitkiin ajattelin laittaa vähän myöhemmin, vaikka melko turhat on mun ajossa.
Escortissa ollut GE:n +50 vai +60% H4:t. Kesti puolisentoista vuotta ja hyvin näki. Enpä silti ostais Biltemasta, vaikka testin voittivatkin.
Tänään luin tuon. Otetaan sitten pois ens kesän lopussa joksikin aikaa. Saapahan talven ajaa rauhassa, kun tietääkseni poliisit pikemminkin kehuu valotehoa kuin alkavat urputtaa kirkkaudesta. Kuulemma aikoinaan halogeenipolttimoista oli samanlaista vääntöä (lailliset, laittomat, lailliset...) ja miten kävikään? Antaa ajan kulua.
Luvatut kuvat: http://koti.mbnet.fi/winx/xenon/
Pitkien valo näkyy keltaisena kuvissa 8 ja 9.
Jos jaksais ja olis pelimies, niin tekis tämmösen virityksen noille kakkoskoppasen Mondeon ajovaloille, niin ei häikäisis luultavasti juuri ollenkaan. Projektorityyppinen linssi olis jees. Ja niin pirun laitonta...
appelsiini
Vielä tohon alkuperäiseen juttuun... eli millähän nimellä niitä "levyjä" kutsutaan? Ei ainakaan motonetis löytynyt sellasia vai saako niitä vaan fordilta. Olis ihan kiva jos näkis ajaakin tolla mondeolla.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
Nyt sitte sain ostettua ne "levyt" mut pakko kysyä et mitäs pitää irrotella et ne saa vaihdettua, lampun lasi nyt tietenkin ja vissiin vilkku ja maskikin, eikai vaan puskuria sentään? Se nyt olis jo ihan kauhee homma.
Onko niissä valoissa alapuolella kiinnikkeitä?
Vilkun mutteri löysälle ja lampun "kiinni" pitävät klipsit auki, notta saat raotettua lasin yläosan irti umpiosta. Siitä raosta pujottelee vanhan pois ja uuden tilalle. Tiiviste saattaa hieman harata vastaan, lasia suljettaessa.Henna kirjoitti:Nyt sitte sain ostettua ne "levyt" mut pakko kysyä et mitäs pitää irrotella et ne saa vaihdettua, lampun lasi nyt tietenkin ja vissiin vilkku ja maskikin, eikai vaan puskuria sentään? Se nyt olis jo ihan kauhee homma.Onko niissä valoissa alapuolella kiinnikkeitä?
