Hihhei. Eka "sähkövika". Kojelaudassa oleva digitaalikello hävisi jäljettömiin. Tai on se siellä, muttei kellonaikaa näe kuin taskulampun kanssa. Eli valo katosi jonnekin, kai siitä polttimo paloi, koska aika etenee.
Kertokaa viisaat, onko kojelaudan purku edessä vai oikeinko pääsee helpolla ? Vanhana Saabistina olen tottunut katselemaan aikaa kojelaudasta ilman suurempaa missiota, joten miten numerot näkyviin.
Ei tämän isompia ongelmia onneksi
Mondeo MK1, kellon valo
Joo aivan samaan asiaan tahtoisin selvyyttä, on tuossa isukin autossa ollut vissiin koko ajan se kello pimeänä. Todella ärsyttävää kun ei näe, olishan meillä mankassa kello mut sitäkään ei viitsi esillä pitää kun ei kukaan ole osannut vaihtaa aikaa ja on tunnin edellä.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
Kyllähän sieltä polttimo on rikki 100% varmuudella, sen kun vaihtaa niin pitäisi kello alkaa näkymään! Kuinka se sitten mondeoon vaihdetaan, sitä en tiedä kun ei ole tietoa edes siitä missä se kello mondeossa mahtaa sijaita Sierrassa se kello lähti vain nyppäämällä irti, mutta mondeosta ei ole mulla mitään havaintoa
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
kello on kiinni sellasilla klipsuilla eli sen saa pois kampeamalla esim. veitsen kärjellä.
Sitä kelloa joutuu muistaakseni hieman purkaan ennenkun sieltä saa polttimon näkyviin, mutta todella helppo homma kumminkin..
escort -86 2.0zvh turbo
escort mk1 68, 69, 71 ja 73
mondeo 1.8td stw 1+1paku
vw golf 1.6d 2+3paku
