Fiesta alkoi syödä bensaa..
Hommasin korjaussarjan fiestan kaasariin 32IBF ja samalla putsattiin ja puhallettiin kanavat p-ilmalla. Helppo kaasari purkaa ja kasata, eli osia ei ole voinut asentaa väärin tms, nyt kuitenkin rempan jälkeen alkuperäinen vika hävivi, eli nykiminen ja katkoileva käynti, no nyt sitten ilmeni uusi vika, fiesta vie julmetusti polttoainetta. Mistähän nyt johtuu.. Ennen oli tosi bensapihi. Uimurikammion koho tsekattu ja oli ehjä. Kaasarilla on ikää joku 8v. On korvauskaasari alkuperäiselle yksikurkkuiselle.
Monteonisti
Re:
Eipä ole ryyppy päällä kun on ihan manuaalinen vipuryyppy joka toimii. Huoltokitin asennuksen jälken alkoi oikkuilla ja kyllä oikkuili jo ennenkin. Toinen ongelma mikä esiintyy on huono kiihtyminen, eli vaikka painaa kaasun pohjaan, auto ei kiihdy kunnolla. Kävin kaasarin osat läpi, purin ja kasasin uudestaan, koska tuossa ei kovin montaa osaa ole, ei ne ole kyllä väärinkään menneet, mutta joku mättää..
Re:
Esimerkiksi valoista lähdettäessä joutuu antamaan kaasua että pääsee liikkeelle, ennen vikana oli tyhjäkäynti, eli ei pysynyt tyhjäkäynnillä valoissa, vikana oli silloin tukkeutuneet suuttimet ja kanavat, jotka puhalleltiin auki. Auton kiihtyvyydessä ei ollut ongelmia, vasta kuin nyt. Kiihdytyspumpun kalvo vaihdettiin, samoin neulaventtiili ja kaikki tiivisteet vaihdettiin.
Mitenkäs yhdistät laihalla käynnin ja reilun kulutuksen samaan lauseeseen??Sultzi kirjoitti:Ettei kävisi hieman laihalla, jonka takia ei kiihdy kunnolla.
Kuin paljon sitä löpöä palaa?? Aiempi vähäruokaisuus ilmeisesti johtui jonkin näköisestä tukoksesta kaasarissa tms. jolloin kävi laihalla ja sen takia pätki yms.
ettei vain olis käsi vahingossa ropeltanu säätöruuveja?
ootko jo käyny säädättämässä? ainakin itse tekisin niin jos ton kaasarin pistäisin atomeiksi ja puhdistaisin. kun se gaga siellä suuttimissa on voinut olla ties kuinka kauan. ja sitten sedät ovat ehkä säätäneet naftaa enemmän menemään.. tai siis ei sillon kun se gaga oli siellä, mutta nyt sitä menee enemmän kun gagaa ei ole siellä..
oliko tarpeeksi hankalasti selitetty
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Re:
Joo.. Tuota se säädätettiin kun auton ostin. Silloin nimittäin myyjä sanoi että pitäisi säätää, kun kuulemma korvauskaasari ja sitä ei oltu säädelty. No auto seisonut vuoden päivät, kunnes sen ostin. Kun temppuili tuolloin, päätin viedä säädettäväksi. Silloin setä sanoi että oli hieman laihalla, mutta just tuon jälken sitten purin, puhdistin ja pesin kaasarin. Eli pitääpä varata aika ja käyttää säädeltävänä uudestaan.. Näköjään kaikki voi vaikuttaa kaikkeen..
10% saa laittaa rikkaamalle, jolloin on paras teho. Eli lambda 0,900.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
Tarpeeksi kun alkaa mennä rikkaalle niin ei kulje niin "herkästi" pintakaasulla, vähän silleen tahmeasti. Sitäkään ei tosin huomaa ennenkuin säätää kohdalleen kun siihen tahmeaan kulkuun tottuu aika nopeasti
Pakokaasun hajustakin pystyy jonkin verran päättelemään, pää putken viereen ja rikkaalla on aika kitkerä käry ja silmät vuotaa. Normaali/vähän laiha ei oikeastaan haise juuri millekkään
Eikä sitten haistella liian kauaa ettei tuu päähän pipiä
