 mittasin puolan ja oli kunnossa...
 mittasin puolan ja oli kunnossa...sierrasta kipinä hukassa.
auto 2.0 is ohc sierra. kipinä hukassa. kertokaa jotain ehdotuksia mitä vois olla vikana?  mittasin puolan ja oli kunnossa...
 mittasin puolan ja oli kunnossa...Mittaappas sitten että tulee siihen sytkäboksin liittimeen (se musta palikka, 6 johtoa) virtaa, eli mustaan piuhaan pitäisi virtojen ollessa päällä tulla +12v. Jos tulee niin puolasta miinus-piuha (vihreä) irti ja sähkökynällä akun plussaa vasten katsot että katkooko maadoitusta. Eli kynällä (tai ledi, polttimo tai vaikka yleismittari)  kun katsoo niin pitäisi maadoittaa eli valo palaa kynässä. Sitten kun virrat päällä hitaasti pyörittää konetta niin pitäisi vilkkua valon
Se boksikin ilmeisesti hajoilee melko usein eli kannattaa kokeilla lainaboksilla
Tuleeko kipinää ollenkaan vai puuttuuko startatessa
Sitten tietysti jakajan kansi, piuhat, pyörijä yms perusasiat
VesQ kirjoitti:Mittaappas sitten että tulee siihen sytkäboksin liittimeen (se musta palikka, 6 johtoa) virtaa, eli mustaan piuhaan pitäisi virtojen ollessa päällä tulla +12v. Jos tulee niin puolasta miinus-piuha (vihreä) irti ja sähkökynällä akun plussaa vasten katsot että katkooko maadoitusta. Eli kynällä (tai ledi, polttimo tai vaikka yleismittari) kun katsoo niin pitäisi maadoittaa eli valo palaa kynässä. Sitten kun virrat päällä hitaasti pyörittää konetta niin pitäisi vilkkua valon
no oon koittanu kahdella eri jakajalla. pitää mittailla huomenna ja kipinää ei tule ainakaan startatessa. kiitti vastauksesta tolla varmaan pärjään jo. toi oli ennen kaasarilla ja asensin siihen ruiskun mutta kyllä johdotuksien pitäis olla oikein
Ja itseasiassa itseltä kun puuttui virta siitä sytkäboksin liittimestä niin myöskään suuttimet ei raksahdelleet eikä pumppu lähtenyt päälle (lukuunottamatta sitä paria sekunttia alussa)
Eli vaikka irtojakajan tökkää liittimeen kiinni ja rupeaa sitä pyörittämään niin pitäisi pumpun herätä ja suuttimien naksahdella
