Sierran vaihteistoöljyt
Sierratuning
- Viesti:
Onko tohon ford ohc 5vaihteiseen 9 laatikkoon muuta tapaa laittaa öljyt kun tuosta tarkistusropusta?
Ja paljonko sitä menee sinne?
lalli69
En kyllä tahdo millään uskoa että tilavuus olisi tuon 1.9l
Itsellä oli type9 auki ja putsasin löpöllä paikat ja muutenkin pieni "perushuolto"
. Eli vanhaa öljyä ei sinne jäännyt. Autodata sanoo jostain ihme syystä vanhemmalle 2.0 sierralle 4vaihteiseen 1l ja 5 vaihteiseen 1.9l ja sitten uudempaan sierraan 4 ja 5vaihteiseen 1.25l.
Aluksi varasin öljyä 2 litraa ja rupesin laatikkoa täyttämään, 1.4 litran kohdalla rupesi jo tulvimaan yli (laatikko lattialla suunnilleen vaakatasossa). Roppu kiinni ja ajoon, jossain vaiheessa tarkistin öljyt vielä siten että kuskin puolen reuna oli ylempänä (siis ilmassa jotta sinne alle mahtui). Roppu auki ja about 2 desiä tuli silti ulos vaikka roppu oli paljon korkeammalla kuin vaakatasossa. Eli kaiken järjen mukaan sinne jäi suunnilleen tuo 1.25l
edit: nuo autodatan lukemat kummatkin 2.0 ohc koneisesta eli isolla laatikolla molemmat ja type9
Niinpäs näyttää olevan. Kiitos korjauksesta. 4vaiht ja 5vaihteiset on kai oikein sanottu ?VesQ kirjoitti:Eikä kun kummatkin pitäisi olla isoja, ja eikai 5 vaihteista edes ole pikkulaatikkona
Pikaisesti katoin, niin näyttää autodata joillekkin "malleille" 1.0/1.9Litraakin. Onko tuo 1litra sitten sille ns. pienelle laatikolle ?
lalli69
No jokatapauksessa kun varaa 2 litraa öljyä niin riittää ainakin (kun ei se niin kallista ole), täyttää sitten vaan roppuun asti pikkasen kuskin puoli ylempänä niin saa pienen ylitäytön vielä
Niin ja ei sinne itsellä mennyt kuin juuri ja juuri tuo 1.25litraa niin ei sinne nelivaihteiseen kyllä voi enempää mennä tai ei ainakaan luulisi
edit: niin ja mk2 ekkein pikkulaatikkoon menee tuo 0.9l muistaakseni eli voisi olettaa että sierran pieneen 4 vaihteiseen menisi myös suunnilleen sama
Sierratuning
- Viesti:
country sedan
lalli69
Jos en ihan hakoteillä ole, niin ulkomitoiltaan 4/5v loodat on samanlaisia.VesQ kirjoitti: Niin ja ei sinne itsellä mennyt kuin juuri ja juuri tuo 1.25litraa niin ei sinne nelivaihteiseen kyllä voi enempää mennä tai ei ainakaan luulisi
5v. laatikon perään on vain lisätty yksi vaihde, ja näinollen 4v. lootaan menisi enemmän öljyä...
Näin ymmärtäisin itsekkin että saman kokoisia mutta mielestäni se 5 vaihteinen on tehty niin että siihen 4vaihteisen kuoreen on pultattu sen kuoren ja hännän väliin se muutaman sentin jatkopala jossa ne 5 rattaat sijaitsee joten tuloshan pitäsi olla suunnilleen plusmiinus 0lalli69 kirjoitti:Jos en ihan hakoteillä ole, niin ulkomitoiltaan 4/5v loodat on samanlaisia.
Toisaalta vaikka sinne 4 menisi enemmän niin ei se kyllä voi olla kuin 1-2 desiä enemmän
