mutta ei kellään olis tietoa miten tollasen resistorin kytkentä onnistuu tohon anturiin resistorin toiminta eli kertoo koneelle että moottori on koko ajan kylmä jonka seurauksena syöttää enemmän polttoainetta ei kukaan viitsisi ottaa kuvaa mulle dohcista ja näyttää tarkalleen minkälainen se on??
Ford Sierra Cosworth 2wd
Ford Sierra 2,0 dohc ghia
Anturin johdon liittimeen vaan joko "halutunkokoinen" vastus kiinni, tai sitten säätövastus, kannattaa muistaa että ajonaikana säätely (jos säätövastus) saattaa johtaa siihen että ecu menee virhetilaan, koska luulee anturin hajonneen nopeasta vastusarvon ym muutoksesta. Sekin kannattaa muistaa ettei tuosta ole mitään iloa, eli jos tehoa tulee lisää se on varmaan jotain 2hevosvoimaa, tai sitten se laskee kymmenen hevosvoimaa ja parhaassa tapauksessa joku saattaa särkeä ecun väärillä kytkennöillä ym
juu emmää ny cossuun tollasia patentteja rupee heittään :d on tollanen dohc projekti tos joku tollasen joskus myi ja sano sen tuovan 10-20hv :d
ei kuulosta oikein luotettavalta. tollanen smt 6 boksi sopis jos jollain ois käytettynä
jaskaz kirjoitti:juu emmää ny cossuun tollasia patentteja rupee heittään :d on tollanen dohc projekti tos joku tollasen joskus myi ja sano sen tuovan 10-20hv :d
juu oon mut taitaa maksaa aikas paljon käytettynäkin?? einkä osaan sellast asentaa tollanen yksinkertanen lisärikastus boksi ois hyvä jos vaan jostain löytys käytetty
No riippuu tietysti että mikä on halpa ja mikä ei, ei tuollainen 100-250e "uutena" kuulosta kovin pahalta kun miettii että siinä on mahdollisuus bensakarttoja muutella ja paljon kivaa, verrattuna siihen että olisi pelkkä lisärikastus viritys
jaskaz kirjoitti:juu oon mut taitaa maksaa aikas paljon käytettynäkin?? einkä osaan sellast asentaa tollanen yksinkertanen lisärikastus boksi ois hyvä jos vaan jostain löytys käytetty
Map-anturi tulee, jos tilaa partcolta, tulee varmaan muualtakin muttei ole niistä kokemusta, ei tule lambdaa, lisäksi tarvit ainakin imuilman lämpötila-anturin (esim cosworth sierran käy..) siis jos meinaat tuon alkup efin korvata tuolla ms:llä. Koteloa ei tuohon ~115e hintaan tullut mutta senhän voi tehdä vaikka itse alumiinista.
jaskaz kirjoitti:tekisköhän joku mulle tälläisen asennuksen tohon dohciin sopusuhtaisin hinnoin meinaa en ole sähkömies vaan raaka virittäjä eli työstän rautaa
