Lisäpenkit farkku mondeoon
petrijari2
Olisko kellään tietoa mondeon lisäpenkkien rakentamisesta.Mitat on mutta turvavöiden kiinnityspisteistä ei ollu tietoa katastusasemallakaan ja sanoivat että ei ole pakolliset ja ei saa laittaa jos ei ole tarkkoja kiinnityspisteitä.
Meidän mondeossa turvavyöt on laitettu samoihin pultteihin takapenkin turvavöiden kanssa. Itselläni on nyt talven tullessa mietinnän alla kumimatto tuonne "sikaosastolle" kun lasten kengissä lunta tunnetusti hieman kantautuu. Valmista ratkaisua tuohon ei taida olla olemassakaan, mitenkähän mattona toimisi tuollainen keinonahkainen/muovinen takapenkinsuoja?
kimmo
Monteonisti
tauno
Monteonisti
Kysyin varsin kaverilta tänään kun muistin. Oli tehnyt Passattiin lisäpenkin itse puusta ja vanerista, päälle pehmuste ja verhoilu. Ei tarvinnut turvavöitä kun on selkä menosuuntaan ja "tilapäiseen" käyttöön. Katsastanut sen seitsemälle. Takaluukussa pitää olla "naru" tai vastaava jotta saa hätätilassa auki sisältä päin. Joissain on avausvipu valmiina. Selkänoja on kiinteä mutta istuinosan voi nostaa pystyyn jotta saa tarvittaessa lisätilaa.
juurikin noin tehtiin kaverin farkku mondeoon lisäpenkit.Monteonisti kirjoitti:Kysyin varsin kaverilta tänään kun muistin. Oli tehnyt Passattiin lisäpenkin itse puusta ja vanerista, päälle pehmuste ja verhoilu. Ei tarvinnut turvavöitä kun on selkä menosuuntaan ja "tilapäiseen" käyttöön. Katsastanut sen seitsemälle. Takaluukussa pitää olla "naru" tai vastaava jotta saa hätätilassa auki sisältä päin. Joissain on avausvipu valmiina. Selkänoja on kiinteä mutta istuinosan voi nostaa pystyyn jotta saa tarvittaessa lisätilaa.
jos sinne välttämättä haluaa vyöt niin homma pitää käsittääkseni teettää jossain firmassa missä on tohon hommaan valtuudet
escort -86 2.0zvh turbo
escort mk1 68, 69, 71 ja 73
mondeo 1.8td stw 1+1paku
vw golf 1.6d 2+3paku
Monteonisti
