Sierran lämmityslaite lakkasi toimimasta.
Eli lämmityslaite lakkasi toimimasta. viimeksi kun auto oli käynnissä, niin toimi normaalisti. nyt ei sano mitään
. Sulakkeet on ehjät. Vm on 85.
DragoN1982
onko pimeänä myös suurimmalla nopeudella(vastus pimiä)
noissa moottoreissa on vähän sitä vikaa että laakerit nalkkaa kiinni jos on pidemmän aikaa käyttämättä mutta en uskoisi että noin pian(tai mistä sitä tietää)
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
Onko minun lämppäristäkin vastus pimeänä kun ykkösasennossa ei toimi ollenkaan mutta II & III asennoissa toimii. Auton on mk1 sierra, missä tuo kys vastus sijaitsee ?evolution kirjoitti:onko pimeänä myös suurimmalla nopeudella(vastus pimiä)![]()
löytyvät siitä tuulilasin edessä olevan muovilevyn alta.. ottaa sen tiivisteen pois siitä konehuoneesta ja nostaa sen levyn siitä pois,siis konehuoneen puolella,saattaa olla kiinni jopa ruuveilla,muistaakseni 4 kpl.sieltä ne johdot sitten pitäs rueta näkyilemään.ja maadoituksen se ottaa siitä johdosta mikä on kiinni ristipää ruuvilla siinä tuulilasinpyyhkijöitten moottorin vieressä,kannattaa tarkistaa se liitos ekana..
irc voicecoil
Kiitoksia!voicecoil kirjoitti:löytyvät siitä tuulilasin edessä olevan muovilevyn alta.. ottaa sen tiivisteen pois siitä konehuoneesta ja nostaa sen levyn siitä pois,siis konehuoneen puolella,saattaa olla kiinni jopa ruuveilla,muistaakseni 4 kpl.sieltä ne johdot sitten pitäs rueta näkyilemään.ja maadoituksen se ottaa siitä johdosta mikä on kiinni ristipää ruuvilla siinä tuulilasinpyyhkijöitten moottorin vieressä,kannattaa tarkistaa se liitos ekana..
Joo itse kävin äsken korjaamassa tuon, voisin veikata että jos sulla ei toimi missään asennossa se puhallin niin sulake on kärähtänyt tai sitten maajohdon ruuvi löystynyt niin paljon ettei saa kontaktia ollenkaan. Tietysti tuo foordin oma vastuskin voi olla hajalla.Jermu kirjoitti:Ei toimi millään nopeudella. Mistäs päin noita lämppärin piuhoja pitäs ettiä? Konehuoneen puolelta?![]()
Mulla oli hajonnut tuo vastus sillalailla että puhallin ei toiminut I-asennossa. hieman tinalankaa ja taas toimii.
Johdot löytyy juuri tuolta konehuoneen puolelta. Voicecoil neuvoikin tuossa jo.
DragoN1982
