Kuga 2.0TDCi Engine malfunction ?
Re: Kuga 2.0TDCi Engine malfunction ?
Zac4all kirjoitti: 06 Loka 2026 13:02 No niin, tein vähän vetoja ja live datan loggaus oli päällä.
Kuvina täällä, toivottavasti jako toimii? https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sparrasin näiden kuvien perusteella vähän AI:n kanssa (Alla)... Sen lisäksi tuli mieleen: Eikö itse MAP-anturi voi olla viallinen..?
Eli jos se kovemmalla paineella meneekin tillin tallin..? Miten sen voisi poissulkea (paitsi vaihtamalla uuden: n. 20-40 eur maksaa).
Käppyrät näkyy hyvin! Hyvä homma. Edistystä vianhaussa!
Et saanut yhtään pitempää kiihdytystä tallennettua? 1600-3200 RPM vaikka.
Mutta kyllähän noistakin jo näkyy, että MAP arvot on ihan kummallisia. Vähän reagoi, mutta välillä näyttää vain ilmanpainetta. Siinä on vikaa, tai ahtoputki on pahasti halki. Mutta jos auto kuitenkin kiihtyy, niin MAP arvo on metsässä. Käppyräkin on oudon katkeileva. Liittimessä/johdoissa vikaa?
MIten sitä voi testata? No mieleen tulee lähinnä ottaa anturi irti, pätkä letkua siihen ja polkupyörän tms. pumpulla varovasti painetta. Pitäisi näkyä aika herkästi.
Zac4all
Viesti Kirjoittaja Zac4all »
No kyllä tämä osviittaa antaa mistä tutkia lisää...
Se jäi mainitsematta, että vaikkei ForScan mittauksen _pitäisi_ toimintaan vaikuttaakaan(?), niin nämä Engine Malfunctionit tulivat nyt todella helposti... Hyvä kun ehti lähteä paikaltaan liikkeelle niin taas lävähti tauluun. Siitä kielinee nuo rpm lukematkin.. ei tosiaan ollut tarvetta tän saamiseksi vedättää jonnekin 3t rpm asti :o
Lukaisin tuollaisenkin, niin kyllä tässä on aika moni asia joka nyt puoltaa sitä ettei MAP toimi ok: kulutus on kasvanut, välillä jopa startti takeltaa, joskus outoa nykimistä ajossa, vikavaloja .. vaikkei anturi itsessään ole sähköistä vikaa antanutkaan.
Mulla on tässä muutenkin osatilaus ollut tekeillä (ei pelkästään tähän) niin täytyy kyllä laittaa uusi anturi tilaukseen. Veikkaisin että nykyinen on vähintään öljyinen kun sen purkaa... Ja se jo voi haitata itse mittausta :(
MAP-anturi: Toiminta, oireet, rikkoutumisen merkit ja puhdistus https://share.google/kUrwRmdT2rMZq7vyI
(Bensa-autolle, mutta kuitenkin..)
Kiitos että lähipiirissä päästin eroon ko. kulkineesta,niitä oli kaksin kappalein,jatkuvaa säätämistä,ongelmia...
Sori mutta näin se oli,toisella n.11K,toisella n.22K/km
Zac4all
Se on tosiaan sääli että vaikka sinällään nämä (PSA pohjaiset) Fordin diesel-koneet tuntuvat olevan itsessään erittäinkin kestäviä, niin sitten nämä päästöjärjestelmät ja niihin kytkeytyvät härpättimet tuntuvan olevan varsin herkkiä ns. ajan hampaalle... Kaikki pitää olla ns. jiirissä tai mikään ei toimi.. :x
Laitoin eilen tuon MAP:in tilaukseen (samalla kun osia 3 muuhun perhepiirin autoon..)
Tosin jäljestä päin vähän harmittelin kun nappasin ~ensimmäisen "tarvikelaatuisen" johtuen sen saatavuudesta (huomenna toimittajalla Virossa).
Mutta vaikka se olisi "kehnokin" tämä MAP-anturi niin luulisi nyt sen aikaa pelittävän että pääsee toteamaan sen vaikutuksen tähän oireeseen...
(MAF on kait vielä yleisemmin sellainen jonka tulisi olla OEM-laatua?)
chucknorris_1
Viesti Kirjoittaja chucknorris_1 »
Zac4all kirjoitti: 07 Loka 2026 11:57 Se on tosiaan sääli että vaikka sinällään nämä (PSA pohjaiset) Fordin diesel-koneet tuntuvat olevan itsessään erittäinkin kestäviä, niin sitten nämä päästöjärjestelmät ja niihin kytkeytyvät härpättimet tuntuvan olevan varsin herkkiä ns. ajan hampaalle... Kaikki pitää olla ns. jiirissä tai mikään ei toimi.. :x
Löyhällä aasin sillalla aiheesta. Kerta toisensa jälkeen hämmästyttää varaosien hinta (ja miksei saatavuuskin) positiivisesti Virosta verrattuna kotimaiseen tarjontaan. Marmorilta saattaa saada heti mutta hinta on omissa sfääreissään. Motonet ym samat romut mitä Virosta tilaat maksaa vähintään tuplat. Voisin lainata Elmeri Hautamäkeä (Kummeli kultakuume): "Tää Broman on umpi homo"
Noinhan se on menee hinnat Marmori on 2X -otonet ja -otonet on 2x viro.
Mutta ei se kauppias tyhmä ole jos kauppa käy....tulee rahhoo enempi kun on hyvät hinnat.
Toinen mikä varaosakaupassa ärsyttää on se että varaosia ei saa vaan on ostettava isoja kokonaisuuksia.
Tuossa juuri eilen tuli korjattu ylikääntyvä sähköpeili, korjaus on varsin simppeli ja itse tehtävissä. Ainoa osa mitä tarvi oli 14mmx25mmx2.6mm lukituslevy...mutta sitähän ei merkkiliikkeeltä saanut ollenkaan. Ainoastaan koko kompele peilirunkoa vajaalla 400 eurolla. Onneksi kiinnoitystarvike liikkeestä löytyi 1.35 eurolla sopiva lukituslevy.
Toinen oli mondeon termostaattikotelon O rengas sitä ei marmorilta saa...vaan koko koteloa, maksaa myös kolminumeroisia summia. Onneksi O renkaita löytyy muualta irrallisina euron kpl.
Ja mondeon jäädtysneste putki....about 20cm pätkässä murtuma...uutta saa vaan koko settiä about 150cm pitkä osa jossa metalliputkeakin...hinta nelisen sataa.... no onneksi siihenkin sopi tilalle lohkolämppärin mukana tuleva putki.
Eeberiin ei mitään varaosia saa...täysin hapettuneita jo 7v iässä vaihdettava kokonaan...parisen tonnia+työt. No onneksi maailmalta saa osia.
Zac4all
Taunusautomaatti kirjoitti: 07 Loka 2026 13:49 Noinhan se on menee hinnat Marmori on 2X -otonet ja -otonet on 2x viro.
...listaa voisi vielä jatkaa: kotimaiset purkamot - hinnoittelun peruste jotain tyyliin "marmori -30..50%" - jolloin käytetty osa on yhä kalliimpi kuin tarvike vaikka Virosta... Saati sitten nämä eurooppalaiset purkamoketjut (alustat?) joilla sama osa saattaa maksaa vain murto-osan (esim. Ovoko).
En tiedä onko tuo 2x kerroinkaan riittävä, monella kohtaa se on ennemminkin 3x tai 4x... Hiljattain pojan BMW:hen joutui ostamaan nokka-akselin marmorilta (kun mistään ei tarvikkeena tai purkuna löytynyt just samaa) niin hintaero "saman konetyypin vastaavaan" tarvikkeeseen oli 10x ... :lol:
Joo kyllä sitä on tullut ovokolta ja aerolta tilailtua ja alussa piti ihan kokeeksi ottaa vaan vähän kerrallaan kun epäilytti huijaus kun hinnat oli niin edullisia....mutta kymmenien pakettien jälkeen uskaltaa jo tilailla koko vuosihuoltosetin kerralla.
Ja tulee huollettua enempi....esim kun iskarit loppu niin samalla vaihtuu kaikki muutkin irrotettavat osat kun saa halvemmalla kuin pelkät iskarit....
ei tarvi sitten enää omana omistusaikana koskaan avata...
Zac4all
Kieltämättä se on vähän "hämmentävää" kun jonkun osan hinnat (just Aerolla) on luokkaa 2..3 eur kun samasta pyydetään Suomessa 20 eur... :-o
Riippuu tietty osalta, ja toki ei se halvin bulkki välttämättä laadultaan ole vertailukelpoista. Mutta sanoisin että "yllättävän hyviä" silti.
Nonni, unohtui seurailla tuota tilausta "maksu ok" sähköpostin jälkeen ja tietty sitten juuri valittu MAP-anturi oli kuitenkin loppunut.
No, vaihdoin sitten saman tein "OEM"-laatuiseen VDO/Continentalin tekemään, ei tarvi sitten tuostakaan miettiä. Maksua tuli lisää n. 11 eur.
Noihin "meren"takaisiin hintoihin muutenkin....jos tarviitte kotona remppaa tehdä niin poiketkaahan Virossa Depossa....voitte mennä persiillenne hämmennyksestä....
https://vm.tiktok.com/ZN8BHFUL4/
Erot on käsittämättömiä Suomeen nähden.... :thumbup:
Liittyy autoiluunkin esim kempsujen ja työkalujen suhteen....
Yksi edullinen vaihtoehto lisää Saksasta on Motointegrator josta tilasin vasta hiljattain melkein tonnilla osia yhteen dieseliin minkä ostin. Valikoima ei merkkien osalta ole niin laaja kuin Aeromotors tai Alvadi mutta ihan kohtuulliset hinnat tuntuvat olevan ja rahti Suomeen on halpa. Tulee jopa nopeammin kuin Aerolta.
Pari vuotta sitten tilasin Motointegratorilta tehdasuudet Denson dieselsuuttimet hintaa 205€/kpl eikä tietenkään panttia koska kyseessä uudet osat.
https://www.motointegrator.de/
Zac4all
Nonni, osat tuli Virosta ja mukana oli myös tuo VDO:n tekemä MAP-anturi.
Sain tuon vasta pari päivää sitten vaihdettua, vaikka työhän on "naurettavan" helppo (1 liitin ja 1 ruuvi auki/kiinni) eli alta 5min.
Ainakin toistaiseksi on pysynyt "Engine MAlfunction" poissa, eli varovaisen toiveikais että tämä oli oikean suuntainen liikku... :lol:
Käyttäjän kommentti "liikkuu kuin unelma" ...
Vanhaa kun tarkistelin niin olihan se sensorin "reikä" aikas öljyinen. Ehkei hyvä mittaustarkkuudelle...(?)
Harmi vaan että näillä kilsoilla kun saa yhden ongelman veks, niin uusi on edessä:
Pari päivää sitten havaitsin voimakkaan dieselin tuoksun pihassa... tarkemmin sanottuna Kugan nurkilla:
käytin konetta ja mistään en näe tihkuvan, mutta venttiilikopan päällä on märkää ja vaikutti olevan dieseliä. Alle ei tipu mitään..
