Mondeo mk4 2.0 td vm.09 vuotovirrat.
Rissra54
Viesti Kirjoittaja Rissra54 »
mondeo rupesi kesällä purkamaan akkua, 2 pv tyhjeni ettei lähtenyt käyntiin. huollossa mittasivat laturille menevän johdon, ei vuotanut sitäkautta. Mittasin kaikki sulakkeet läpi ei löytynyt vikaa mutta purki 0,2 A. Mittauksien jälkeen kuskin oven lasinnostopaneeli lopetti toiminnan. onko muilla ollut vastaavia ongelmia, mikä voisi olla mahdollinen vika.
riikomi
Re: Mondeo mk4 2.0 td vm.09 vuotovirrat.
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tuollainen vuoto on about 10-kertainen 'normaaliin' nähden, mutta ei se kyllä akkua tyhjäksi saa kuin vasta reilusti yli viikon aikana. Tuollainen virta kylläkin sulfatoi ainakin perinteisen lyijyhappoakun. Eli olisiko akku jo tiensä päässä?
Erittäin herkällä jännitemittarilla tuokin vuotovirta saattaisi löytyä mittaamalla jännitehäviötä sulakkeen yli - vai oliko tämä jo tehtykin?
Kuskin ovi mainittu - ettei vain olisi oven haitariputken sisältä johdot vähän oikosulussa.
Joskus mondeosta lakkasi toimimasta lasinnostin ja vika oli juurikin tuo....marmorikorjaamo meinasi että joutuu vaihtamaan koko johtosarjan....reilusti yli tonnin remppa töineen.... onneksi johtosarjaa ei enää saanut tehtaalta ja tekivätkin sitten vaan yhden abikoliittimen katkospaikkaan....
