York diesel 2,4
transitmiesten oma osio
Transit1976
York diesel 2,4
Viesti Kirjoittaja Transit1976 »
Pihaan tuli Transit vuodelta 1976, MK1. Hehkutus ei toimi kunnolla, tai ollenkaan. Kannessa on yksi hehkutulppa lähinnä keulaa. Siihen tulee keskelle johto, jonka toinen pää on akun vieressä irtonaisena. Tökkään se akun plussaan kiinni, noin 15sek, ei käynnisty, eli ei hehkuta. Tuosta tulpasta lähtee muutaman sentin pituinen liitinkisko ruuvikantaan, joka on kierrettävässä tulpassa imusarjan päässä. Sen verran tulppaa avasin, että sen takaa lähtee johto. Eli onko siellä imusarjan sisällä lisää hehkutulppia? Minkälainen homma kokonaisuudessaan on hehkujen vaihto? Montako hehkutulppaa tässä on?
Transit1976
Re: York diesel 2,4
Vien korjaamolle ja vaihtavat nuo hehkut sekä jakohihnan samalla. On paljon pientä ja isompaa laitettavaa senkin jälkeen. Ajoaikaa on puolitoista vuotta vielä ennen seuraavaa katsastusta, mutta saa vanhus huilia talven yli.
