Ford Focus vm. 2009 TDCi nykimistä alle 2000 kierroksilla
Autossa siis todettu n. viikon ajolla satunnaista nykimistä, kun kierrokset ovat alle 2000 kierr./min ja tätä siis enemmän isommalla vaihteella ajettaessa, 4-5 vaihteilla tasakaasulla (esim. 80 km/h nelosvaihteella ajettaessa nykimistä ei ole) , mutta nykimistä ei ole ollenkaan kiihdytettäessä.
Muuten siis auto toimii, kiihtyy ja liikkuu ok. Karstoja on yritetty poltella, mutta eikö tarpeeksi...??
Re: Ford Focus vm. 2009 TDCi nykimistä alle 2000 kierroksilla
Oma teki rajuja nykäyksiä maantievauhdissa - syynä haljennut ahtoilmaletku.
Onkohan pahassa paikassa tuo ahto paine putki
Aloita niistä keulan puolella olevista letkuista, joista toinen tulee turbon suunnalta ahtojäähdyttymeen ja toinen jäähdyttimeltä kohti imusarjaa.
Onkos tämä 1.6 vai 2.0 TDCI?
Ai tosiaan, tätäkin myllyä oli vielä 2009. Sinänsä hyvä kone. Onko jakohihnat vaihdettu lähiaikoina? Onko tuo nykiminen siis uusi ilmiö vai onko auto vasta tullut taloon?
Nyt kun on tiedossa mikä moottori, voi löytyä lisävinkkejä. Tuo ahtoletkujen tarkistus on ihan relevantti - tosin kyllä vuoto ahtoletkussa oireilee etenkin kiihdyttäessä.
Jakopää remontti ajankohtainen viimeksi vaihdettu 2019 mut kilometrit ei lähelläkään täynnä.Focus juuri tullut meille jos olisin tiennyt miten kallis on jakopää remontti on niin en olisi ottanut sitä
No eihän tuo ole vasta kuin 7 vuotta.
Kulkeeko polttoaineletkussa ilmakuplia? Jos on. niin PA-suodattimen tiiviste laitetaan noissa joskus väärään väliin.
Likainen EGR teettää myös nykimistä. Muistaakseni tuossa se on hyvin esillä ja puhdistettavissa.
Paljonko tuossa aytossa on jakopään vaihto väli netti antaa vaikka mitä
En ole ainakaan muuta nähnyt kuin 10v/200 000km. Suosituksia on netissä vaihtaa jo pienemmillä kilometreillä, esim. 140-160 tkm.kapaha kirjoitti: 20 Syys 2026 12:50 Paljonko tuossa aytossa on jakopään vaihto väli netti antaa vaikka mitä
Alempi hihnahan on öljykylpyhihna.
Onko täällä mitään uutta selvinnyt?
oli mennyt erg venttiili nyt pitäs olla kunnossa
