Moikka,
Mahtaako olla ihmisille tuttu vika Mondeossa kun lähtee kiihdyttämään niin alkaa kuulumaan rätinää noin 3000 kierroksilla. Kyseinen rätinä kuulostaa tulevan vasemmalta kuljettajan edestä. Tää rätinä poistuu kun ajaa tasaista nopeutta, eli pelkästään kiihdytyksessä. Auto kiihtyy nykyään hitaampaa. Herjasi vikavaloa egr venttiilistä, voiko tää rätinä johtua siitä? Voiko johtua vaihteista tai vetonivelistä kun vapaalla tätä rätinää ei kuulu.
Kyseessä 07 mondeo mk3, manuaali bensakoneella, hatchback ajettu noin 265 000km.
Kiitos etukäteen.
Vika Mondeon kiihdytyksessä?
ajonautinto
Re: Vika Mondeon kiihdytyksessä?
Ei ole itselle tuttu kone mutta, jos ääni kuuluu joka vaihteella samalla kierrosalueella, niin liittynee moottorin kierroksiin eikä esim. vetoniveliin jotka pyörivät mittarinopeuden mukaan. Tehottomuus voi liittyä tuohon EGR:n, joten kai se ensin kannattaa korjata.
Tässä yksi arvaus
Tässä yksi arvaus
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
Thunderking
Kiitos vastauksesta.
Toi ääni lähti pois kun vaihto uudet tulpat. Toi egr venttiili pitää koittaa putsata tai vaihtaa uuteen.
Itsellä tuli Mondeossa vähän saman tyyppinen rätinä kiihdyttäessä, ja ensimmäisenä epäilin juuri vetoniveltä kun ääni tuntui tulevan edestä. Lopulta syy olikin paljon yksinkertaisempi, tulpat olivat jo aika huonossa kunnossa. Vaihdon jälkeen ääni hävisi ja konekin tuntui ottavan kierroksia normaalimmin. Jos kerran tehotkin ovat kadonneet ja EGR antaa vikakoodia, lähtisin itse ensin tulppien kunnosta ja vikakoodien selvittämisestä ennen kuin alkaisin vaihdella vetoniveliä summassa.Thunderking kirjoitti: 17 Elo 2026 16:47 Moikka,
Mahtaako olla ihmisille tuttu vika Mondeossa kun lähtee kiihdyttämään niin alkaa kuulumaan rätinää noin 3000 kierroksilla. Kyseinen rätinä kuulostaa tulevan vasemmalta kuljettajan edestä. Tää rätinä poistuu kun ajaa tasaista nopeutta, eli pelkästään kiihdytyksessä. Auto kiihtyy nykyään hitaampaa. Herjasi vikavaloa egr venttiilistä, voiko tää rätinä johtua siitä? Voiko johtua vaihteista tai vetonivelistä kun vapaalla tätä rätinää ei kuulu. Suomalaiset pelaajat etsivät usein kasinoita, joilla voitot voi saada ilman veroseuraamuksia, verottomat rahapelisivustot ovat tässä yhteydessä kiinnostava vaihtoehto, sillä niiden taustalla oleva lisenssi voi vaikuttaa siihen, ovatko pelaajan voitot Suomessa verovapaita. Verotuksen lisäksi kannattaa tarkistaa kasinon pelivalikoima, maksutavat, kotiutusten nopeus, bonusehdot ja asiakaspalvelu. Luotettavan vaihtoehdon valinnassa myös lisenssin ja käyttöehtojen tarkistaminen on tärkeää. Näin pelaaja voi vertailla eri kasinoita paremmin ja ymmärtää, millaisia ehtoja pelaamiseen ja voittojen kotiuttamiseen liittyy.
Kiitos etukäteen.
EeroVirtanen
- Uusi foorumilla
Tuo rätinä yhdessä heikentyneen kiihtyvyyden kanssa kuulostaa siltä, että vika kannattaa selvittää ennen kuin sillä ajaa enempää. EGR-venttiili voi aiheuttaa tehonpuutetta, mutta pelkkä rätinä kiihdyttäessä ei ole sille kaikkein tyypillisin oire. Tarkistaisin ensimmäisenä pakoputkiston ja lämpösuojapellit sekä moottorin ja vaihteiston tuennat, koska kuormituksen aikana jokin voi alkaa resonoida. Myös vetonivel tai voimansiirto voi olla mahdollinen, etenkin jos ääni muuttuu vedon mukaan. Vikakoodit kannattaa lukea tarkemmin, ja jos rätinä on voimakasta tai auto menettää selvästi tehoa, välttäisin ajamista ennen tarkastusta.
